10.06.2024, 12:07
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Kettenspezifikation M62 Hauptsteuerkette
Hallo - um bei Fahrzeugen mit Motoren jenseits der 300.000 .. 350.000 km mal so in die Tiefen der Instandsetzungshistore einzutauchen, dafür braucht es Prüfmaße für die Komponenten. Auch sog. Verschleißteile kann - und will ICH - hierbei vermessen.
Was für Abmessungen sind eigentlich bekannt bei der einreihigen Steuerkette des M62 ??
Bei einer Motorrad-Antriebskette für den Sekundärtrieb, z.B. für meine Maschinen der Typ: 5/8 x 5/16 x 10,16 -da habe ich bei einer solchen "525er" halt 5/8" Kettenteilung, sprich Bolzenabstand bei den Gliedern - und kann mir so leicht über " Anzahl von x-Gleder" ein Kontrollmaß bestimmen.
Was ist nun eine "G68VCO" .. dazu finde ich im Moment nichts in meinem Tabellenbuch
01.09.2024, 11:12
bump ..
anyone ?
11.09.2024, 18:22
kennt wirklich niemand die Details zum "Code" G68VCO ?
Gibt es da, ggf. vom eigentlichen Erstausrüster, Daten zur möglichen Zuglast und zum Verschleißmaß ?
..also im Grunde so wie es dies ja bei Kettensätzen im Bereich Motorradketten auch gibt
11.09.2024, 20:19
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
VCO steht wohl für Vaico, den Hersteller und mit der Bezeichnung G68VCO finde ich ne Kette mit 58 Kettengliedern.
12.09.2024, 10:52
Fahrzeug: e38 740iA BJ1998; e39 528iA BJ1996
Du könntest mal im e39-Forum nachfragen. Dort gibts einige Spezis für die m62 Motoren.
12.09.2024, 11:09
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
3/8x7/32"
Festigkeit muss ich erst die genauen Maße an meiner messen.
12.09.2024, 11:27
Zitat von ManiBo
3/8x7/32"
gut Mani, mit diesem Maß müsste sich ja die Kettenlänge über X Bolzen bestimmen lassen .. wären ja 9,525 mm Sollmaß und über 20 Glieder im Neuzustand demnach gestreckt 190,5 mm Stranglänge.
Gibts in einer BMW-Schulungsunterlage einen Referenzwert für ein Verschleißgrenzmaß ..oder wird (wurde) das damals in den Niederlassungen rein am Signalversatz der KW / NW festgelegt wann die Kette außerhalb der Toleranz und somit verschlissen ist .. hmm
