05.06.2024, 12:32
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Ausgleichsbehälter-Kühler klappert
Servus,
der Vorbesitzer hat der Hauptkühler wechseln lassen aber irgend etwas haben sie falsch gemacht, weil der Ausgleichsbehälter dermaßen klappert, dass man es sowohl innen als aus von außen gut hören kann. (Es nervt gewaltig.)
Auf dem Teilebilder sehe ich keine Gummipuffer oder ähnliches welches eine festen Sitz bringen würde. Das Teil sitzt merkbar lose und hat 2-4 mm spiel und wenn ich auf das obere Kühlerabdeckung schlage, klappert das Teil.
Das kleine Spreizabdeckung rund um das Entlüftungschraube ist vorhanden und sitzt fest.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Grüße,
Steve
05.06.2024, 20:47
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Dann hebe mal den Kühler hoch. Da wird das Gummi fehlen, wo der Kühler drauf sitzt.
Nummer 12. da sitzt der Kühler auf. Hatte beim Tausch des Kühlers auch das Problem. Hingen Beide am alten Kühler.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...on_tank_frame/
Geändert von BMW e38 72840i (05.06.2024 um 20:52 Uhr).
05.06.2024, 22:16
Super, danke für den Tipp👍
Wenn ich die beiden obere Halterungen (#19) löse, kann ich den Kühler soweit anheben, dass ich die Puffer montieren kann?
06.06.2024, 06:49
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Ja das geht. Den Kühler anheben und leicht nach vorne schwenken. Ist etwas fummelig.
Am besten geht`s von unten. (falls Bühne oder Auffahrrampen vorhanden)
06.06.2024, 10:53
Perfekt, vielen Dank!
Ich bestelle die Puffer und dann versuche ich es.
