Alt 20.05.2024, 14:21   #11
Joshua D.
Fahrzeug: E38-728i (01.98)
Ich kenne nur die Adapter von PMC oder gibt es noch andere Hersteller ?
Joshua D. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2024, 01:34   #12
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
@Andy V8 : Welchen Adapter nimmst Du? Das ist keiner von PMC oder?
Nein ist keiner von PMC - dies ist scheisse , man muss Getriebe Gehäuse Schneiden für Anlasser - hab zurück gegeben und bei Adamat in PL neue Bestellt - die auch passt , das Ganze wird mit CANTCU laufen - man braucht keine umbau bei Getriebe Controller - läuft mit Original , Getriebe ist fertig - Generalüberholt
Fahrzeug ist derzeit bei Spengler / Lackieren und die HA wird neu Aufgebaut Diff 3.15 mit Sperre und dickere Halbachsen -von e60 35D - 38mm , ich muss noch Kardan umbauen d.h. aus zwei eine machen vorne von 3,5d und hinten Originale von 740 , motor ist fertig und hat gerade 2000 km und ich überlege jetzt auf umbau grosse DK von X54.8 is / e65 N62 (745 ) , hab noch Ansaugbrücke von gleichen Motor 745 und die möchte auch implementieren - Variable saugrohrlänge und gleichzeitig auf e-gas umbauen
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2024, 10:10   #13
Joshua D.
Beitrag
Danke erstmal für die Information mit der Adapter platte. Haben die restlichen Bauteile beim swap eigentlich noch gut gepasst oder musstest du was anderes einbauen? Ich meine zb. Antriebswelle und diff.was mich aber am meisten interessieren würde bekommt man damit auch noch tüv.
Alt 21.05.2024, 11:29   #14
Andy V8
Diif und Antriebswellen sind ja nicht TÜV relevant - Diff original nur mit Sperre , Getriebeadapter könnte sein - mal schauen
Alt 21.05.2024, 20:46   #15
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Andy V8 Beitrag anzeigen
Nein ist keiner von PMC - dies ist scheisse , man muss Getriebe Gehäuse Schneiden für Anlasser.
Okay, interessant. Die Seite von PMC sagt nichts dazu...
Wegen CANTCU: er kann doch kein ME5.2 bzw. ME5.2.1 sondern nur MS43 und spätere?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2024, 11:58   #16
Andy V8
jeep,richtig - drum hab ich zurückgegeben
gibt's auch Turbolamik und HTG , Maxxecu angeblich kann auch 8hpxx ansteuern
Alt 22.05.2024, 19:22   #17
ff0874
Fahrzeug: E30 340i
Hallo Andy,
hoch interessant was du da machst. Kolben Pleuel und Kurbelwelle sind alles von der Form her S62? Ich weiß du hast Schmiedeteile ausm Zubehör genommen aber sind die alle für den S62 gedacht? Musste außer bohren und hohnen am Motorblock sonst noch was gemacht werden? Wie ist das mitm Kolbenüberstand musste der block auch abgefräßt werden? Was für ein Verdichtungsverhältnis hat der Motor?
Der Motorblock war uhrsprünglich schon ein M60 M62 oder?
Beste Grüße
Andreas
ff0874 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2024, 21:27   #18
Andy V8
Zitat von ff0874 Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
ja sind für S62 , wie anders sein solten
Nein , nur bohren und Siliziumkristalle freilegen nicht hohnen
M62 und S62 Motorblocke sind gleichhohe , man muss nur Motorblock und Zylinderkopf planen 0.02 - 0,03 mm , ich weiss es nicht welcher Verdichtung hat es weil ich mit M60 Köpfen Betreibe
Beste Grüße
Andreas
war M62 , M60 kannst nicht bohren - es ist Nikasil nicht Alusil Block
Alt 28.05.2024, 22:09   #19
HeinrichG
Naja, ist jetzt keine Antwort auf meine Frage.
Turbolamik hat wohl denselben Ansatz wie auch CANTCU, aber ich kann kein polnisch(?)... HTG nein, danke, zumal eins der coolsten Features des 8HP nicht umstürzt wird…
MaxxECU will eigene Firmware im 8HP haben ––> nein, danke.
Alt 29.05.2024, 02:05   #20
Andy V8
Ist doch , Turbolamik und HTG nutzen interne Verbindung ( ist notwendig um es anzusteuern ) MaxxECU und CANTCU nutzen internen kontroler um es Anzusteuern - CANTCU braucht einen Freien Zugang zum funktionieren - normalerweise ist der 8Hp Controller gespärt , ich weiss das CANTCU kann nach Freigabe von internen Controller mit jedem ECU arbeiten - braucht nur über CAN Infos vom Motoren zustand - das kannst du über CANTCU Wiki herauslesen und es ist nicht auf Polnisch
Getriebe: Umbau auf M60B40 - Getriebeprogramm steht auf "S" h.hansen BMW 7er, Modell E32 14 30.10.2016 13:55
730i-M60B40...Umbau k27 BMW 7er, Modell E32 56 27.11.2013 20:01
E38-Teile: esd m60b40 Shifty 740i Suche... 0 05.03.2013 13:08
BMW-Teile: M60b40 Ameise454 Suche... 0 02.06.2012 17:38
E32-Teile: M60b40 Alex T. Suche... 1 02.04.2012 05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
