Alt 26.10.2004, 10:34   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Druckstreben-Querlenker usw. wechseln-was muss ich beachten?
Hi, ich habe mir die Tage viel vorgenommen, sämtliche im Bild aufgeführten Teile will ich zusammen mit einem Freund austauschen.
Wie ich nun in einem anderen Thread gelesen habe darf man die Druckstrebe erst dann fest verschrauben, wenn das Fahrzeug nicht mehr auf der Bühne ist, sondern erst wenn sich das Fahrzeug wieder in normaler Position befindet, also z.B. wieder auf der Strasse steht und Federn und Fahrwerk belastet werden.
Gibt es noch andere Besonderheiten zu beachten oder kann ich als Laie einfach munter drauf los schrauben?
Gruss, Andreas
Dateityp: jpg image001fahrwerk.jpg (10,9 KB, 379x aufgerufen)
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 11:19   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Andreas !
Das Festziehen der Schraube am Gummilager in Fahrzeug-Normallage
gilt auch fuer den Querlenker.
Nach Austausch der mittleren Spurstange
soll die Hoehe der Spurstange an Lenkstockhebel
und Lenkfuehrungshebel auf gleiches Mass eingestellt werden.
Das ist notwendig fuer guten Geradeauslauf auf unebener Strasse.
Dazu ist ein Sonderwerkzeug notwendig, das in die Bohrungen fuer
die Querlenkerschrauben eingesteckt wird.
Diese Arbeit ist nicht unbedingt notwendig
und wird auch in der Werkstatt selten gemacht.
Da Du aber den Lenkstockhebel (G1-980) austauschen willst,
waere das schon angebracht.
Ausser dem brauchst Du noch Abdruecker fuer die Kugelgelenke.
Wenn Du keinen SW 22er Duennringschluessel fuer die Muttern
der Druckstangenschraube hast, musst Du eventuell den
Vorderachstraeger ein paar Zentimeter absenken,
um die Mutter zu loesen.
Wenn alles montiert ist, muss noch die Spur eingestellt werden.
Viel Spass beim Schraueben !
Gruss Manu
Alt 26.10.2004, 11:24   #3
Big 7
Danke, den Spass werd ich beim schrauben bestimmt bekommen
das ganze klingt ja doch komplizierter als ich dachte, hoffentlich habe ich mich mit der Aktion nicht überschätzt
Alt 26.10.2004, 12:11   #4
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Zumal Du ja nicht gerade an ungefährlichen Teilen rumschraubst! Also schön vorsichtig sein! Auf jeden Fall: Mutig, mutig...
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 12:13   #5
Big 7
Ich werd mal berichten wie es gelaufen ist!
Alt 26.10.2004, 18:18   #6
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hi, noch ein guter Rat falls deiner vor 9/98 gebaut wurde(geht auch bei Facelift ohne Sportfahrwerk), es gibt da einen Stabi für Sportfahrwerk, der ist nen mm dicker, den hab ich mir auch angetan, danach war das Einlenkverhalten und natürlich die Seitenneigung wesentlich besser, er wird vorn auch etwas härter. Das Teil kostet orginal bei BMW mit beiden Gummi`s ca. 105 Euer.
Ist es wert
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 18:51   #7
Big 7
Hi, mein 7er ist Ez. 03.99, ich habe da so ein Komplettpaket gekauft, k.A. ob das dickere sind.
Alt 26.10.2004, 19:09   #8
boogie
Fahrzeug: CL600
Wenn das ein Sportpaket war, sicher.
Alt 26.10.2004, 19:15   #9
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Ja, aber...
...ein Stabi ist in dem Paket ja sicher nicht mit drin, nur die Pendelstützen. Stabi und dazugehörige Gummilager kann man entweder die vom Sortfahrwerk nehmen oder auch die vom "Schlechtwegepaket".
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 19:25   #10
boogie
Fahrzeug: CL600
Zitat von Kater Fritz
Ja, aber...
Katerle
Absolut richtig, der Stabi vom Sportpaket ist der stärkste,
Normal/EDC 20,5 mm
Schlechtwege/Osteuropa 21,5 mm
Sportpaket 22 mm
Boogie
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Frage zu Querlenker und Druckstrebe Panther75 BMW 7er, Modell E32 17 16.09.2004 11:21
Druckstreben sind drin, aber was mach ich wegen der LiMa? Catweazle BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2004 13:14
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Querlenker und Spurstange Alec BMW 7er, Modell E32 10 07.10.2002 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
