Alt 01.10.2023, 13:41   #11
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
Da waren der 7. und 8. Zylinder ausgelaufen wegen Überhitzung was bei den Motoren wohl öfter passierte. Der Motor hatte aber auch schon weit über 200000km gelaufen.
Also das ist mir persönlich neu. Gibt es darüber im Forum Berichte? Ich hab ja auch schon 318000km drauf.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2023, 16:39   #12
uli07
Keine Ahnung ob über solche Fälle damals schon im Internet geschrieben wurde. Auf jeden Fall hatten die damals öfter solche Probleme. Das war auf jeden Fall die Aussage eines BMW Ingenieur der sich den Motor angesehen hat, weil den neuen Motor mußte eine Gebrauchtwagen Garantie bezahlen.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2023, 08:59   #13
zugol
Fahrzeug: E32 730i V8 94
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem bei meinem M60. Ich habe daraufhin die Einspritzdüsen einmal überholen bzw. Reinigen lassen. Anschließend ist es viel besser geworden!
zugol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2023, 10:57   #14
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Danke für die Info.
Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch.
Obwohl der Vorbesitzer neue Düsen eingebaut hat lasse ich die Originalen überholen und baue die dann ein.
Bin gespannt
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2023, 06:26   #15
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard einfach mal auslesen....
wäre das nicht mal ein Start?
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2023, 10:15   #16
Auslesen ist das Beste anstatt weiter rum zu suchen auf Verdacht.
Wende dich mal an Markus525iT per U2U hier im Forum, der bietet Auslesen an in Memmingen oder München, Memmingen ist keine Stunde Fahrzeit von Bregenz.
Alt 13.10.2023, 19:04   #17
ossi730v8
Die Originale Düsen kommen rein sobald die wieder da sind.
Alt 13.10.2023, 19:13   #18
ossi730v8
Ich hab extra ein Laptop mit RS232 Schnittstelle gekauft.
Muss jetzt DIS installieren.
Die VMware einstellen ist ziemlich umfangreich.
Das Auto hat keine Zulassung darum kann ich nicht mal eben irgendwo hinfahren.
Und für jeden BMW den ich hatte bzw für jedes Auto die passende Software dazu.
Das ist so was wie ein muss bei mir
Alt 20.06.2024, 22:49   #19
ossi730v8
Sooo nach langem Experimentieren und Teile Reparieren bin ich nun auf das Forumswissen angewiesen.
War ich aber vorher auch schon
Habe endlich mal auslesen können und es hat mit den NW Sensor angezeigt.
Ich habe daraufhin zuerst KW und dann den NW sensor getauscht (weil Falsch übersetzt da DIS auf englisch ist)
FA gelöscht und die Karre läuft immer noch unrund.
Mit dem neuen NW sensor hat er nun das Sägen im Leerlauf angefangen.
Das deutet auf Falschluft hin.
Ich hatte zweckst Falschluft schon die Ansaugbrücke neu abgedichtet, die KGE erneuert, die Drosselklappe gereinigt und neu abgedichtet.
Die Unterdruckleitungen erneuert das Tankentlüftungsventil erneuert.
Ventildeckeldichtung erneuert, wobei ich nur eine Seite geschafft habe weil auf der Fahrerseite eine Hutmutter vom Vorbesitzer zerstört und hingepfuscht wurde. Neue Hutmuttern besorgt (24€ das Stk) und nun muss ich die Fahrerseite VDD noch wechseln.
Falschluft kann ich also fast ausschließen.
Hab die Ansaugung mit Nebel noch abgedrückt, da war nichts zu sehen.
Leerlaufregler ist ein neues von Bosch.
Die Einspritzdüsen sind nun die Originalen die überholt wurden, verbaut.
Langsam gehen mir die Ideen aus was es sein kann.
Worstcase Steuerkette gelängt.
Als die Ventildeckel unten waren sah die Kette noch gut aus und was stramm auf dem NW Rad.
Wo kann ich noch ansetzten?
Alt 24.06.2024, 05:59   #20
ossi730v8
Bitte nicht alle auf einmal.....
Was könnte ich noch testen/wechseln damit der Leerlauf besser wird,?
Motorraum: 730iA V8 Leerlauf unrund/schüttelt sich - Drehzahl konstant zugol BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2022 15:30
Motorraum: Motor schüttelt sich stark im Leerlauf Nickie BMW 7er, Modell E38 44 13.04.2020 00:38
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 18:34
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 12:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
