23.10.2004, 02:15
Der Freak schlechthin.
Fahrzeug: E38 / 750iL / Z3-2.8 / Yamaha XJR 1300
Xenon Neigungssensor
Kann mir jemand sagen wo der sitzt ???
Finde im TIS nichts dazu.
Meine Xenons leuchten max. 2 Meter weit.
Zuerst normal und sobald das Auto ein bischen die Neigung verändert ists dahin mit dem tollen Ausleuchten der Fahrbahn.
23.10.2004, 04:03
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Das Fzg. hat keinen Neigungssensor, sondern vorne und Hinten am unteren Querlenker in Fahrzeugrichtung rechts einen Sensor, der ist über eine keine Ministabi stange mit dem Querlenker verbunden...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
23.10.2004, 08:15
Fahrzeug: 750i (E38)
Mir ist aufgefallen, daß beim Starten die Scheinwerfermotoren einmal komplett nach unten und dann wieder zurück fahren. Vielleicht liegt dein Problem in dieser Richtung.
Greetings, Sepperl
23.10.2004, 09:46
Also das einmal runter und dann wieder einleveln ist normal. Ich denke mal, das entweder eine der Ministabistangen kaputt ist (bzw. sich gelöst hat), evtl. ein Sensor net stimmt,
Oder ganz einfach die Grundeinstellung stimmt nicht, sie wird an der Oberseite der Scheinwerfer an einer Einstellschraube gemacht!
Wenn die nicht passt, kann auch eine funktionierende LWR nicht die richtige Höhe einstellen,
Schau aber aufjeden Fall mal, ob er rauf und runter fährt, wenn nicht, würd ich auf ein elektrisches / Sensorisches Problem tippen..
Geändert von Vodoo (23.10.2004 um 09:51 Uhr).
