Alt 10.09.2011, 00:44   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Vorteil beim R6 ist ja, das man bei dem Modell besser an die Leitungen kommt, als bei den V8 und V12. Allerdings habe ich für meine Benzinleitungen PVC Rohre verwendet. Damit ist dann all für alle mal Schluss mit dem Rost. Da diese Leitungen auch Wesentlich Flexibler als Stahlrohre sind, brauchte ich auch keine Achse oder sonstige Anbauteile abschrauben. Bei den Bremsrohren habe ich auf Kupferrohre zurückgegriffen, die ich dann aber auch selbst mit einem Doppelten Kragen Versehen musste. Ist aber alles kein Problem gewesen. Bei den Geschraubten Clipsen habe ich die Schrauben, welche sich nicht mehr lösen liessen, einfach einen Schweisspunkt gegeben, und durch die warme, konnte ich auch diese lösen, aber später durch neue bei der Montage Ersetzen.
Gruss dansker
Alt 04.05.2023, 18:12   #12
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Hallo zusammen,
nachdem ich gestern den Benzinfilter bei meinem 735i getauscht habe, habe ich bemerkt, dass eine der Benzinleitungen, welche über dem Diffferential verlaufen doch schon recht angerostet ist. Ich habe die drei Benzinleitungen (Zu/Ab und Aktivekohle) mal unter dem Auto verfolgt. Gibt es tatsächlich vom Benzinfilter hinten rechts bis nach vorne zum Motorraum vorne links keine Trennstelle? Ich habe nur eine an der mittleren Leitung im Bereich Radhaus hinten links entdeckt. Da es aber nur an einer Leitung war, gehe ich davon aus, dass da schon mal nachträglich getrennt wurde. Könnte Ihr dies bestätigen? Danke für Eure Rückmeldung.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2023, 08:02   #13
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Zitat von balu735i Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Richtig, da gibt es keine Trennstelle.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 08:33
Lenkung: brems und lenkhydraulik E32 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2006 21:34
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 20:36
Dynamische-Brems-Control (DBC) Christian BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
