30.05.2013, 18:09
#31
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aber dann verbaue den High/Low soweit wie möglich in der Nähe von der neuen Endstufe. Dann hast etwas weniger "Störungen" auf den zu verstärkenden Leitungen.
30.05.2013, 18:24
#32
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Gibt es für die in meinem Fall vorliegenden Gegebenheiten Vorschläge zum Abgreifen des Signales?
via Tapatalk 2
30.05.2013, 19:47
#33
Ich würde ans Radio gehen. Zwar hast du in den Hinteren Türen auch Lautsprecher, welche du nehmen kannst, aber auf Beiden Seiten die B-Säule aufmachen, ist wie 1x in der Mitte durch...
23.11.2022, 20:12
#34
Fahrzeug: e38 740i
E38 radiomodul 16:9 tonausfall
Hallo zusammen
Ich bin so ziemlich neu in diesem forum und würde gerne wissen ob es evtl jemandem im raum 73*** jemanden gibt der sich mit der reparatur des BM radiomoduls befasst
Hab meinen e38 schon seit januar 2021 und hab am tag bestimmt 10 mal nen tonausfall, mittlerweile muss ich sagen es nervt schon krass deshalb bitte ich euch um Hilfe.. aus und einbau wäre kein problem aber so sachen wie kalte lötstellen finden und nachlöten sowas überlasse ich doch lieber profis
Würde mich um eine antwort freuen auch wenn es jetzt jahre her ist 😅
Liebe grüße
Onur
23.11.2022, 20:45
#35
Tonausfall?
oder Empfang ? Wenn du den Fehler im Modul nur vermutest würde ich tauschen -
Datum : 2004-09-04 19:47
23.11.2022, 20:57
#36
Fahrzeug: e38 740i
Es ist wirklich ein tonausfall..
Wenn ich den kofferraum öffne und links die kleine klappe von der verkleidung runterklappe , anschließend reinfasse und dort an den kabeln etwas rumspiele gehts wieder für eine zeit.. manchmal läufts dann die ganze fahrt über aber sobald ich den motor ausschalte und den schlüssel abziehe geht die geschichte von vorne los
Also vor dem einsteigen kofferraum öffnen links die klappe runter mit der hand ganz durch bis zum seitenteil und an dem kabelbaum etwas drücken bzw wackeln dann gehts wieder
Meistens reicht es aus wenn ich dort das antennenkabel etwas in den anschluss drücke manchmal reicht das nicht dann muss ich weiter rechts den kabelstrang etwas ziehen oder drücken dann funktioniert es wieder
Ansich würde ich ja wechseln wenn die radiomodule nicht so schwer zu finden wären
Ehrlich gesagt bin ich schon auf der suche nach einer altwrnative ohne dieses radiomodul aber ich vermute egal was für eine lösung das ist ich muss ein iso kabel /adapter vom kofferraum bis vorne zum bedienelement ziehen
23.11.2022, 21:30
#37
komisch Antenne spricht ja für Empfang Radiomodule finden sich viele Ich müsste auch noch eines haben Welches ist denn bei Dir verbaut? Bm54 oder 24? In welchem Senden wohnst du denn NRW?
23.11.2022, 21:42
#38
Fahrzeug: e38 740i
Ja das ist halt so meine theorie mal klappts damit ,mal mit dem kabelstrang.
Meines wissens nach ist es das bm54 .. hab den 740i baujahr 01/2001 ..
Ansich hast schon recht module findet man schon aber du kennst wahrscheinlich selbst wie es auf ebay kleinanzeigen so ist und ich hatte dort schon so einige schlechte erfahrung damit
Es gibt da auch jemanden aus meiner nähe der ein "ingenieurbüro" führt und er bietet auch reparaturen für die bm54 radiomodule an, da werden die module auf herz und nieren geprüft, repariert und sogar aufgerüstet mit kleinen mosfet verstärkern die dann pro kanal 25 watt leisten.. original sollen es pro kanal nur 5 watt sein.
Dazu soll es noch die Option geben einen extra chinch anschluss für subwoofer nachzurüsten doch die geschichte lässt er sich gut bezahlen und ich trau dem ganzen nicht so wirklich
Nee ist nicht das in NRW sondern Senden in Bayern (Kreis Neu - Ulm) liegt so zwischen stuttgart und augburg
23.11.2022, 22:45
#39
bm 54
ich müsste hier noch eins liegen haben ich schaue morgen mal nach -würde es dir wenn zum ausprobieren leihen
24.11.2022, 06:12
#40
Fahrzeug: e38 740i
Okay das ist nett ich danke dir
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Radiomodul ausbauen
Mr. Evil |
4 |
05.05.2008 11:30 |
E38-Teile: Radiomodul
Hisholy |
Suche... |
5 |
05.12.2007 10:44 |
Suche Radiomodul!
wladan745 |
Suche... |
9 |
16.08.2006 23:57 |
