16.11.2022, 23:53
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
740iL EZ 1999 Batterie Kurzgeschlossen- DME verbrannt
Moin aus Hamburg,
hab da akut das nächste Problem. Die Batterie an meinem 740iL wurde kurzgeschlossen,sodass er nicht mehr anspring,DME war teilweise schwarz und damit defekt.
Hab eine Ersatz DME besorgt mit entsprechender Teilenr. bzw untereinander ersetzbar (alte/neue Teilenr lt ETK).
Dann habe ich beide Steuergeräte einem bekannten Betrieb für Rep.selbiger und diverser Steuergeräte übergeben,um mein Eprom in die neue DME zu pflanzen. Man sagte,danach sollte er ganz normal anspringen.
Das tuts leider nicht. Die Wegfahrsperre,ist die auch im Eprom? Der Motor dreht,aber leer.
Hoffe ihr könnt mir helfen. İch denke es hängt mit der Wegfahrsperre zusammen.
Wie funktioniert die beim E38? Dreht der Motor und es wird die Einspritzung unterbrochen?
Alper
17.11.2022, 06:31
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Mal ganz langsam.
Warum war deine DME schwarz??????
Batterie kurzgeschlossen, glaub ich kaum und dadurch geht auch nichts kaputt.
Hat einer Starthilfe gegeben und die Pole vertauscht?
Das wäre die einzige mögliche Ursache.
17.11.2022, 07:07
Ja sry genau die Pole wurden vertauscht . Eprom wurde begutachtet und für i.O.befunden.Eswar nicht die ganze DME verbrannt sondern nur einige Kontaktpins.
17.11.2022, 07:28
V12-infiziert
Nen Sync zwischen DME und EWS auch mal durchgeführt?
17.11.2022, 17:44
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Sooo schnell verrecken die Bauteile beim verpolen auch wieder nicht, außer bei verpolter Starthilfe, da kann schon das ein oder andere kaputtgehend.
Wenn ews blockiert, dreht der Motor erst gar nicht.
Ich würde erst schauen, ob Benzin und Funke ankommen.
Soweit ich weiß blockiert die ews den Anlasser im Falle eines Falles.
Ein Abgleich würde jedenfalls nicht schaden...
Eine neue/andere DME muss auch erst codiert werden
17.11.2022, 17:59
seit 19.2.19 Nichtraucher
die EWS beim FL lässt den Anlasser orgeln, aber unterbricht Zündfunke und Kraftststoffzufuhr. Nach der "Verpflanzug" der EEprom in eine andere EWS muss diese neu abgeglichen werden. Allerdings können durch die Verpolung noch diverse andere Steuergeräte hopps gegangen sein...
20.11.2022, 21:43
Ist die EWS nicht im Eprom ? Die Firma die das umgelötet sagte es müsste so eigentlich direkt funktionieren,weil alles relevante mit dem Eprom in das neue Steuergerät übernommen wurde.
Neuer Abgleich DME und EW,kann ich das über Inpa selbst machen?Wo müsst ich da rein?
20.11.2022, 22:14
Ja, in Inpa kannst das machen... aber finden musst du das in der DME selber da hier keine Unterstützung zu einem illegal genutzten Programm erlaubt oder geduldet ist!
DME und EWS sind getrennte Steuergeräte die aufeinander abgeglichen werden müssen.
20.11.2022, 22:34
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du aus Hamburg kommst, dann besuch doch einfach mal den dortigen Stammtisch.
Ich könnte mir gut vorstellen, da werden Sie geholfen…
21.11.2022, 06:40
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Literatur: BMW 7 Series (E38) Service Manual: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001: 740i, 740il, 750il
MoparFan |
Biete... |
0 |
09.05.2013 19:31 |
E38-Auto: 740iL FL 09.06.1999
derdennisl |
Biete... |
1 |
07.12.2012 09:19 |
F01 riecht verbrannt
Karlchen |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
16 |
22.02.2010 16:56 |
Motorraum: 3,0 v8 ansaugbrücke verbrannt, das 2te mal...!!!
M.A.R.C |
9 |
02.05.2008 18:57 |
