Alt 29.10.2022, 00:26   #1
H.Leitz
Fahrzeug: E38-730d (11.99)
Standard E38 730d Reifendimensionsfreigabe Alufelge Classic Styling 25
fahre einen E38 730d aus 11/99, Automat, 184PS-Variante.
Für meine Alufelgen „Original BMW Classic Styling 25“, 8x16 Zoll, ET: 23mm, Lochkreis: 5x120mm, habe ich bisher Reifen der Dimension 245/55 R16 100W gefahren. Diese Reifendimension wird von den Reifenherstellern offensichtlich nicht mehr angeboten. Ich habe im Internet gelesen, dass beim E38 750i die Reifendimension 235/60/16 mit einem Traglastindex von mindestens 100 als Standardbereifung im Fahrzeugschein eingetragen ist und somit auch für meinen 730d von BMW freigegeben sein sollte.
Hat jemand für diese Reifendimension (oder weitere) für meinen 730er event. eine offizielle Freigabebescheinigung von BMW?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Beste Grüße
Harald
Geändert von H.Leitz (29.10.2022 um 15:25 Uhr).
H.Leitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2022, 01:51   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
235/60R16 ist eine Standard-Bereifung beim E38.
Dafür brauchst Du keine weitere Freigabe.
Es gibt noch das Format 215/65R16 (damit wurden die meisten E38 standardmäßig ausgeliefert), die darfst Du aber nur auf 7,5Jx16 ET 20 fahren, die 235er auf beiden.
Alt 29.10.2022, 03:29   #3
H.Leitz
Hallo Albert,
vielen Dank für den schnellen Hinweis.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die zugelassene Reifendimension im Fahrzeugbrief eingetragen sein muss. Die Reifendimension 235/60/R16 ist in meinem Fahrzeugbrief aber leider nicht eingetragen. Es muss doch irgendwo dokumentiert sein, dass es sich bei der Reifendimension 235/60/R16 um eine Standardbereifung für den E38 handelt. Da ich die Felgen verkaufen möchte, benötige ich eine solche Dokumentation, da die meisten Kaufinteressenten zuerst danach fragen und vom Kauf Abstand nehmen, weil ich diesbezüglich nichts Schriftliches vorweisen kann. Habe auch mal BMW kontaktiert – mal sehen, was dabei heraus kommt ……
Harald
Alt 29.10.2022, 09:56   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Im Fahrzeugschein/Brief steht nur noch eine Reifengröße... es sind aber weitere Größen beim KBA hinterlegt und werden beim TÜV und /oder Polizei mit angeführt sobald eine Fahrzeugabfrage gestartet wird. Lediglich für Sondergrößen (>18" etc) müssen noch Eintragungen und eventuell Gutachten die Zulässigkeit belegen
Alt 29.10.2022, 12:36   #5
H.Leitz
Hallo PacificDigital,
Danke für die interessante Auskunft-man lernt doch immer wieder dazu.
Harald
Alt 29.10.2022, 13:01   #6
altbert
Schau auch mal in Deine Betriebsanleitung.
Da sollten die freigegebenen Felgen- und Reifengrößen drinstehen.
Alt 29.10.2022, 13:23   #7
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Du findest entsprechende Dokumente mit allen (ab Werk) freigegebenen Rad-/Reifenkombinationen schnell im Netz.
Beispielsweise hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pdf-archive.com/2017/01/...bmw-felgen.pdf
Ab Seite 64 sind die entsprechenden Angaben für den e38
PS: Deine Mailadresse würde ich nicht offen in einem Forum nennen. Entsprechende Bots suchen die Webseiten noch solchen Infos ab und Du bekommst dadurch haufenweise Spam / unerwünschte Mails.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2022, 19:21   #8
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
ansonsten schaue doch mal auf den Aufkleber mit den Luftdruckvorgaben.
Dort sind auch alle Größen vermerkt.
Müsste an der linken B-Säule aufgeklebt sein, also sichtbar wenn du die Fahrertür öffnest.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2022, 20:02   #9
H.Leitz
Hallo Leute,
bin durch eure tolle Hilfe fündig geworden (Handbuch und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pdf-archive.com/....).
Danke an Alle !!!!!!
Bin schwer begeistert über das Forum und seine netten und kompetenten Mitglieder.
Viele Grüße und euch noch ein schönes Wochenende.
Harald
E38-Teile: Alufelge Styling 5 blaucsi Suche... 1 27.02.2022 08:51
E38-Teile: Alufelge Styling 5 blaucsi Suche... 0 09.12.2021 08:40
Räder/Reifen: BMW E38 7er 16 Zoll Alufelge Styling 60 Ellipsoid-Styling 7,5x16 1990Deluxe Biete... 0 09.10.2016 17:58
BMW Alufelge Styling 95 auf E32 Christian740i BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2011 13:43
Räder/Reifen: 1x Alufelge Classic Styling 25 8x16 für E38 AP727 Biete... 0 11.05.2009 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
