Alt 28.09.2022, 23:39   #1
simonmüller750
Fahrzeug: E38 750Li 1995
Frage Leerlauf unrund/Motor geht aus wenn Betriebstemperatur erreicht
Hallo Zusammen!
Ich habe bei meinem E38 750iL folgendes Problem:
Nachdem der Motor einige Minuten im Leerlauf problemlos gelaufen ist, geht er nach erreichen der Betriebstemperatur ins stottern/ruckeln über. Der Wagen kommt kaum noch vom Fleck und geht teilweise einfach aus. Nach längerer Abkühlphase z.B. über Nacht springt er wieder gut an und das Spiel beginnt von vorne. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Ich habe ein Klackern dieser beiden Bauteile (Video, Link unten) wahrgenommen. Kann mir jemand sagen wofür die zuständig sind und ob sie was damit zu tun haben können?
Danke für euren Rat!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1ucs...w?usp=drivesdk
simonmüller750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2022, 15:36   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Ticken dürfte das Tankentlüftungsventil sein... ist normal
Es hört sich eher nach dem Doppeltemperaturfühler an, der Motor ist der Meinung dass es noch immer richtig kalt ist und fettet das Gemisch extrem an... nen warmer Motor mag das aber nicht
Noch eine Möglichkeit ist ein elektronisches Bauteil das in warmen Zustand nicht mehr korrekt funktioniert.
Aber mal ne Frage am Rande... wozu läßt man nen Motor im Leerlauf laufen bis er Betriebstemperatur hat... das tut keinem Motor gut! Son nen 7er ist zum Fahren da... nicht zum sinnlos rumstehen
Alt 29.09.2022, 15:55   #3
simonmüller750
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe bei meinem m73 einiges an Wartung gemacht u.a. Ventildeckeldichtung, Riemen, Einspritzdüsen neu abgedichtet, Kge, etliche Schläuche uvm….
Ich habe allerdings noch keine Zulassung bzw. Tüv und kann deshalb nicht auf der Straße fahren. Ich habe mal eine Spritztour mit roten Nummern gemacht, da gab es keine Probleme soweit. Mir blieb nichts anderes übrig als im Leerlauf die Dichtheit und Funktion von allen Teilen zu prüfen.
Simon
Alt 06.10.2022, 20:04   #4
Siebene38
Fahrzeug: E38-735i 02.98 / E23-728i 06.84
Hallo zusammen,
ich klinke mich mal ein, ich habe exakt das gleiche Problem allerdings am e38 735i.
Springt gut an wenn kalt und läuft -> wenn er warm ist läuft er äußerst unrund und geht bei Gas geben teilweise einfach aus.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Siebene38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2022, 06:26   #5
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Und keine Warnleuchte ?
... und es geht keine Warnleuchte an ?
Was sagt der Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ?
Es klingt nach Motorsteuerung bzw. Zündung.
Oliver
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2022, 07:14   #6
Siebene38
Anfangs hat immer nach einmal Gas geben das ASC geläuchtet. Habe dann einen neuen Luftmassenmesser eingebaut seit dem ist es weg. Allerdings hat dies nichts am verhalten vom Motor geändert. Den Speicher habe ich gelöscht und es kommt auch kein Fehler mehr.
Alt 07.10.2022, 07:42   #7
olihaydt
Standard Livedaten auslesen lassen
Dann lass' mal, von Deiner Werkstatt, die live Daten auslesen, wenn er warm ist und wieder ausgeht - irgendwo muss ja ein implausibler Wert (z.B. Temperatur) herkommen und dann ist
- Gemisch falsch
- oder kein Sprit
- oder keine Zündung/-funke
Springt er denn dann wieder an, wenn er ausgegangen ist ?
Alt 07.10.2022, 07:48   #8
Siebene38
Ja er springt dann wieder an, aber dreht ewig. Wenn er dann läuft ist das gleiche Spiel wieder.
Alt 07.10.2022, 07:50   #9
olihaydt
... ab in die Werkstatt ...
Alt 07.10.2022, 12:34   #10
Siebene38
Währe es denkbar das die KGE hinüber ist?
Stichworte
12 zylinder, leerlauf, m73, unrunder motorlauf
Motorraum: Leerlauf unrund /M70 Motor/ Andrzej BMW 7er, Modell E32 6 12.04.2018 12:12
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 22:08
Wie kann ich feststellen wann ich die Betriebstemperatur erreicht habe???? WEG4 BMW 7er, Modell E65/E66 14 26.10.2011 22:13
Motor läuft unrund im Leerlauf! jenki BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.10.2011 09:16
Leerlauf unrund! M50 Motor E34 marek BMW 7er, Modell E32 10 09.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
