Alt 27.06.2022, 13:09   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Danke Leute,
mit den Infos hab ich ja jetzt genug Augenmerke
Ich berichte...
Chris
(kann aber dauern)
leider keinen 740er mehr
Alt 29.06.2022, 14:32   #22
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also stinkt schon nach Zusatzlüfter,
vorhin 100km BAB + Klima (A-Temp ~29°C),
dann mal ein bisschen gefordert und zäng Vibration.
(Engine tat was sie sollte und das Ganze war Null Last- bzw. Geschwindigkeitsabhängig)
Lass ich den ZL im Stand überbrückt auf Stufe II laufen viebriert er auch ganz leicht,
kann halt schon sein dass sich das im Fahrbetrieb aufsummiert
Aber dann die Frage warum springt das Teil ab und an sporadisch an?
Kann ja dann nur der Temperaturschalter sein der einen wech hat oder irgedwo gibt's ungewollt Kontakt nach Masse.
Apropo ZL,
hatte ja Interner Link) hier berichtet dass ich mit dem Hella zufrieden bin, ist 5 Jahre & 60tsdkm her, jetzt bin ich das nicht mehr (es sei denn die Aufhängungen spacken, was noch zu überprüfen wäre).
TYC kommt mir nicht mehr ins Haus, jemand Erfahrungen mit dem von NRF
Chris
Alt 29.06.2022, 15:53   #23
Magnete am Zusatzluefter locker und klemmen teilweise? Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...hlight=Magnete
Alt 29.06.2022, 16:08   #24
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm danke Erich,
aber Magnete Vibrationen
Könnte natürlich auch zu Unwucht führen
Aber drehen tut er eigentlich anständig
Und wenn ich da schon rangehe,
dann bastle ich nicht rum, dann wird das Teil bei mir getauscht
Aber was mir grade beim Minimittagsschlaf geschossen ist,
mein Temperaturschalter ist noch "relativ" neu,
aber mein Druckschalter für die Klima ist noch der erste,
dieser könnte doch auch einen wech haben und dann Stufe II zünden wenn überhaupt nicht benötigt, korrekt
Das ist doch der auf der Trocknerflasche, oder?
Sprich man müßte zum wechseln die Klima evakuieren, oder?
Kuck mir jetzt morgen erst mal sicherheitshalber die Steckverb. an
Chris
Alt 29.06.2022, 16:41   #25
Druckschalter an der Trocknerflasche kann man so rausschrauben, kommt kein/minimal Gas raus, da ist ein Ventil drin im Trochneranschluss, wenn der Druckschalter ausgeschraubt wird, geht das Ventil zu.
Magnete im Zusatzlueftermotor: wenn die locker sind, bewegen sie sich evtl. manchmal und dann klemmen sie leicht, das koennte so ein Ruetteln verursachen, theoretisch. Also nicht auszuschliessen.
Der Druckschalter am Trockner hat aber nix mit dem Zusatzluefter zu tun, der ist nur dafuer da, Kompressor an/aus. E32 vor 2/89 haben 3 Druckschalter am Trockner, Hochruck, Niedrig und ein mitllerer Druck. die neuere Version hat nur low und high Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...ing-dryers.jpg
Alt 29.06.2022, 18:06   #26
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Erich,laut Schaltplänen hat Stufe II schon was mit dem Druckschalter zu tun
K22 wird angezogen bei
-entweder Temp >99°C
-und/oder Druck >18bar
Wenn Du sagst man kann den rausnehmen ohne die Klima zu entleeren,
umso besser dann ist's n Versuch wert
Chris
Alt 29.06.2022, 18:43   #27
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Chris
Aber diesen Druckschalter kann man doch easy abstecken, der hat doch 2 x 2-polige Stecker an der Trocknerflasche...
Klar, ganz abschrauben geht auch wenn man schnelle Finger hat. Ein klein wenig Pffft macht's aber schon...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2022, 19:02   #28
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ist schon klar das mit dem abstecken,
wußte halt nur nicht wie's ist wenn ich ihn wechseln will
Chris
Alt 02.07.2022, 16:45   #29
Standard da lag ich ja nicht so ganz verkehrt
der Hella Zusatzluefter Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...68#post2671268 Zitat: ..das Teil hat auf Stufe II Unwucht ohne Ende. Heut nachgeschaut, Schraube des Lüfterblattes war locker und das trotz Linksgewinde. Hab es dann mit Loctite gefixt, jetzt streift er hinten ganz leicht an einer der drei Senkköpfe die den Motor halten, Problem ist dass diese Senkköpfe gar nicht ganz versenkt sind, sondern ~0,8mm überstehen, ganz toll gelöst. Die Unwucht ist jetzt besser, aber nicht ganz eliminiert.Sollte es während der Fahrt nicht erträglich sein, kommt der neue NRF 47028 rein
Und mein TYC haelt jetzt schon problemlos seit ca. 10 Jahren, und andere kommentieren negativ ueber TYC, mal hat man Glueck, manchmal nicht....
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 12:57
HILFE!!!Wagen rüttelt und schüttelt sich bei Vollgas! 00phil BMW 7er, Modell E38 11 13.01.2009 20:49
Motorraum: es schüttelt und rüttelt mkdblau BMW 7er, Modell E38 16 08.02.2008 00:01
Motorraum: Er schüttelt sich............................ papasteve BMW 7er, Modell E32 12 08.01.2008 22:18
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
