Alt 15.10.2004, 16:11   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Wie hoch ist die "normale" Leerlaufdrehzahl?
Im Zusammenhang mit den morgendlichen Startschwierigkeiten bemerke ich jetzt auch ein sehr niedrige Drehzahl im Stand - oder ist das normal?
Folgende Bilder zur Illustration.
Auf Automatikstellung "P", Klimaanlage an.
Auf Automatikstellung "D", Klimanlage an.
Auf Automatikstellung "D", Klimanlage aus.
Ist das so richtig? Mir kommt das sehr niedrig vor, oder?
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 16:21   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
denke ich auch...
meine ist etwas höher.
bei 500 umdrehungen war ich noch nie.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 16:22   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nö. Ist bei mir auch so.
Das es auf "D" weniger ist, ist klar. Die Differenz zu "P" wird vom Wandler ("Gang" eingelegt) geschluckt. Imanuel könnte das sicher besser erklären.
Franz
(Murphy)
Alt 15.10.2004, 17:41   #4
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Schalte doch die CC frei, dann kannst Du digital die Drehzahl ablesen und mit der BA vergleichen
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 17:58   #5
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Ist das so richtig? Mir kommt das sehr niedrig vor, oder?[/quote]
Das muss richtig sein, genau wie bei meinen.
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 18:37   #6
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Also bei meinem ist er ohne Klima genau auf dem Strich.
Sollte also alles normal sein
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 21:42   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das Pumpenrad des hydraulischen Drehmomentwandlers
und die Getriebeölpumpe laufen immer mit, sobald sich
die Kurbelwelle dreht. Das Turbinenrad dann auch.
Sobald ein Gang eingelegt wird und die Lamellenkupplung
'eingerückt' ist, wird das Turbinenrad 'abgebremst',
weil über dessen Welle die Planetenradsätze und die
Getriebausgangswelle angetrieben werden,
deswegen sinkt die Motordrehzahl. ( Grob gesagt )
Aber eigentlich sollte die Motronic im Idealfall die
Leerlaufdrehzahl auf dem programmierten Wert
halten ( +/- 50 min-1 ).
Aber was anderes:
Wieso steht der Zeiger bei der Verbrauchsanzeige links ?
Der müßte doch im Stand und Leerlauf ganz rechts
auf 'unendlich viele liter auf 100 Km' stehen.
(Man kann im Stand tausende Liter Sprit verbrennen
ohne auch nur einen einzigen Kilometer zu fahren)
Gruß Manu
Alt 15.10.2004, 22:24   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das mit der Verbrauchsanzeige ist bei den neueren Modellen (vermutlich ab E38/E39) tatsächlich so. Macht zwar keinen Sinn, liegt aber wohl daran, daß der Zeiger nicht irgendwann "aus dem Off" von rechts reingeschwenkt kommen soll ...
Hätten 'se ja gleich richtig ändern können in km/l, aber das kapiert ja in Deutschland keiner, anderswo ist das üblich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 16.10.2004, 10:53   #9
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Wenn du den Motor anlässt in Stellung P dann hast du ein etwas erhöhtes Standgas, wenn du von P auf D gehst fällt die Drehzahl etwas ab und bleibt so auch wenn du wieder auf P zurückgehst. Hat glaub ich was mit dem Kat zu tun. 500 U/min ohne Klima ist auch beim 12Zyl. normal mit Klima dann 700 U/min.
Kurz, alles im grünen Bereich.
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2004, 20:08   #10
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
die Verbrauchsanzeige wird kurz vor dem Stillstand abgeschaltet, schau in der freigeschalteten CC nach, da hast Du dann auch den Verbrauch in l/h.
Bei mir sind es ca. 1,8l/h ohne ca. 2,0l mit Klima (730d)
Lord Knut
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlaufdrehzahl The real Deal BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2004 07:15
Elektrik: 728iA Leerlaufdrehzahl ? Daytona BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2004 10:02
Steuergeräte Reset / Leerlaufdrehzahl T-Bird BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 23:53
Leerlaufdrehzahl beim 750i Quinium BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2003 16:27
Leerlaufdrehzahl zu hoch ?! BullPit BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
