Alt 06.02.2022, 18:47   #21
danypop
Fahrzeug: e38-728i(2000)
Ich habe alles überprüft. Die Membran war gerissen und ein Ellbogen fehlte. Ich habe Bilder auf der ersten Seite. Ich werde alles wieder zusammenbauen und versuchen zu sehen, ob das Problem behoben ist.
danypop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 20:03   #22
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Na sehr gut!
Bin schon gespannt. Ich werde versuchen, mal nur die KGE zu tauschen...
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 20:06   #23
danypop
Bei meinem Auto hat der Vorbesitzer die Verteilung geändert und den Winkel, der OSV und PCV / CCV verbindet, nicht angebracht
Alt 07.02.2022, 05:51   #24
Akroflieger
Das ist bitter...😅
Alt 07.02.2022, 07:10   #25
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
hilf mir mal auf die Sprünge und schreib mal die Abkürzungen aus.
Ich habe beim Motorüberholen aus versehen den Ölsammler für den TU Motor bestellt und erst beim zusammenbauen gemerkt das der nicht so ganz passt.
Daher besteht keine Drucksichere Verbindung zwischen Rohr und Sammler. Ich habe dann beschlossen diesen trotzdem zu verbauen da sich für mich kein großer Unterschied zwischen Weg durch den Ölsammler und direktem Weg ergeben haben.
Nun macht macht mich dein Post natürlich stutzig. Nach der ÜBerholung hatte ich den Motor bisher noch nicht am laufen.
Geändert von Malcolm (07.02.2022 um 07:17 Uhr).
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2022, 07:29   #26
danypop
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2255
M62tu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2254
M62
Alt 07.02.2022, 13:58   #27
Malcolm
ok auch hier bin ich auf dein Ergebnis gespannt @danypop
Bitte gibt Rückmeldung wenn du den Ölsammler und den ellbogen getauscht hast, ob das Problem behoben ist.
Alt 12.02.2022, 19:50   #28
danypop
Ich habe den Motor zusammengebaut. Ich bin heute etwa 20 km gefahren, bisher scheint alles in Ordnung zu sein. Es emittiert keinen Rauch aus dem Auto.
Alt 18.02.2022, 14:45   #29
Akroflieger
Daumen nach oben
Gratuliere Dir!
Werde ich auch versuchen
M62B44TU mit Ausfällen D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 76 15.02.2019 22:23
Abgasanlage: M62B44TU Krümmervarianten? 740iA Individ BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2018 07:16
730d e38 viel, sehr viel Rauch hornetfighter BMW 7er, Modell E38 41 22.03.2010 20:06
HiFi/Navigation: Großes Soundsystem, viel Arbeit?Viel Nutzen? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 23.10.2009 18:58
E38-Teile: M62b44tu w_r Suche... 1 01.01.2009 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
