23.01.2022, 17:00
Fahrzeug: e38-728i(2000)
Viel Öl im Ansaugkrümmer m62b44tu
Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem m62tub44. Viel Öl im Ansaugkrümmer, wahrscheinlich 1,2 Liter. Die Vertriebskette wurde kürzlich vom Vorbesitzer geändert. Die Maschine wurde nach dem Wechsel der Steuerkette nicht mehr verwendet.
Ich habe die Abdeckung vom Zylinderkopf entfernt und festgestellt, dass der Krümmer von Teil Nr. 1 im beigefügten Bild fehlte. Das könnte das Problem mit dem Ansaugöl sein?
Vielen Dank im Voraus.
Mfg Daniel
23.01.2022, 17:15
Und hier ist ein Bild von dem fehlenden Teil
23.01.2022, 17:23
23.01.2022, 17:24
Du meinst den Ölabscheider? Aber was meinst Du mit Krümmer??
23.01.2022, 17:27
Der Ölabscheider ist da, aber es fehlt nur der kleine Ellbogen
23.01.2022, 17:50
Hatte selbst schon alles zerlegt an meinem letzten 540i TU, aber kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Bestimmt findet sich hier einer, der das (noch) weiß :-)
23.01.2022, 17:53
Dieses kleine Stück fehlt
23.01.2022, 18:00
gelöscht.....
23.01.2022, 18:00
Das ist doch am Deckel vom Ölabscheider und fest dran. Kann man nicht öffnen ohne es zu zerstören. Soweit ich mich erinnere, muss man den Ölabscheider komplett kaufen, also inkl. des Deckels und des Rohrbogens.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_2255
23.01.2022, 18:02
Kein Problem, ich habe das ganze teil. Ich möchte wissen, ob deshalb das Öl in den Ansaugkrümmer gelangt ist
