27.10.2021, 21:16
#61
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Hallo nochmal,
insgesamt sind mir beim Ausbau stattliche 7 Plastikclips abgebrochen an A- und B-Säulen. Habe gelesen, dass Erich die Clips wieder "angelötet" hat. Einen einfachen Lötkolben hätte ich im Werkzeugkasten, würde das mit dem klappen? Wenn ja einfach Plastik auf Plastik setzen und Lötkolben ranhalten rundum oder wie?
Wenn das nicht klappt werde ich mir wohl mit ein paar Spritzern Montagekleber behelfen, auch wenn das natürlich nicht gerade die feine englische Art ist.
27.10.2021, 21:19
#62
Du kannst diese Clips, Du meinst sicherlich die, die an den C-Säulen sitzen, mit "Sekundenleim" zusammen kleben
27.10.2021, 21:22
#63
wenn das schon halten sollte wäre natürlich das einfachste, probiere ich mal aus.
27.10.2021, 21:24
#64
Sind die Clips selbst gebrochen, oder die "Nasen", an denen die Clips an der Verkleidung Befestigt werden?
27.10.2021, 21:29
#65
die Plastiknasen
27.10.2021, 21:47
#66
Das ist aber nicht Original
27.10.2021, 21:54
#67
? Das sind einfach nur die Plastiknasen die mir von den A- und B-Säulen abgebrochen sind bei der Demontage, die liegen da gerade auf dem Beifahrerairbag , sieht vielleicht komisch aus ist aber ganz sicher Original 😉
27.10.2021, 22:05
#68
Wenn das die C-Säulenbekleidungen sind, dann sollten diese Plast-Nasen aber schon etwas höher sein. Im ganzen sind das, so meine ich, 3oder 4 stück
27.10.2021, 22:13
#69
Was gibt es denn bei Euch in Dänemark abends zu trinken?👍 Das ist ein Missverständnis denke ich, die Verkleidungen um die es mir geht sind für A-Säulen und B-Säulen, nicht für die C-Säulen. Auf dem Bild das graue Teil ist keine Verkleidung sondern einfach nur mein Armaturenbrett/Beifahrerairbag auf dem ich die abgebrochen schwarzen Plastiknasen gesammelt habe um ein Foto davon zu machen. Ist ja auch egal, Plastiknase ist Plastiknase, egal ob von A, B oder C, also probiere ich es mit Sekundenkleber wie vorgeschlagen, freue mich wenn das hält. 👍
27.10.2021, 22:21
#70
Komando zurück  . Ich dachte, es waren die C-Säulenbekleidungen, von denen Du Berichtest hattest, denn das sind die Bekleidungen, die bei der Demontage und Wiedermontage, am meisten brechen.
Übrigens, zu dieser Zeit, gibts nur Kaffee
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Dachhimmel
rudolfgoetze |
24 |
01.05.2013 23:56 |
E32-Teile: Dachhimmel
M5-Freak |
Suche... |
1 |
04.10.2011 13:17 |
E38-Teile: Dachhimmel.
750i_E38 |
Suche... |
3 |
29.07.2010 10:29 |
exxe |
Suche... |
0 |
09.07.2007 00:33 |
Miki740 |
2 |
05.05.2005 18:48 |
