Alt 23.04.2021, 17:32   #1
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Standard Abblenbare aussenspiegel
Ich hab meine Spiegelglässer für die aussenspiegel (waren beide angelaufen) gewechselt. Jedoch hab ich das Problem, dass die nicht abblenden. Der Innenspiegel blendet jedoch ab. Die Kabel sind alle angeschlossen, wisst ihr wo das sein Problem sein kann?
Danke
Osmansimsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2021, 17:57   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Ich würde bei den beiden Aussenspiegeln an deren elektrochrome Anschlusskabel Zusatzdrähte anbringen und mit einem Multimeter verfolgen, ob im Takt der Abblendung des Innenspiegels (Taschenlampenspot wedeln) entsprechende Spannungsänderungen ankommen und dann weitersehen.
Ggfs. muß es auch (am Regensensor ?) hinreichend dunkel sein, damit der Mechanismus freigegeben ist.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2021, 06:58   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich würde als ersten Schritt am Stecker des Innenspiegels zwei Testdrähte montieren und diese im Auto sitzend an einen Aussenglas stöpseln.
Wenn das funktioniert, liegt es an den Leitungen zu den Aussenspiegeln. Bei mir war mal ein Stecker im Aussenspiegel vergammelt und musste erneuert werden.
Der Regensensor hat nichts damit zu tun. Zudem wenn der Innenspieel abblendet geht der "Mechanismus" ja.
Der Innenspiegel hat zwei Helligkeitssensoren einen vorne und einen in der Spiegelfläche und zwischen diesen wird das Delta ausgewertet.
Den vorderen mit der Hand zuhalten und z.B. das Innenlicht einschalten und etwas warten (ca. 15 sec.)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (24.04.2021 um 07:04 Uhr).
Alt 24.04.2021, 08:05   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hast du auch die richtigen Gläser verbaut? Gibt's nur noch bei BMW für ganz viel Geld. Die Zubehörteile können es nicht!
Aussenspiegel 7er-Dirk Suche... 4 25.04.2010 17:25
E32-Teile: Aussenspiegel li marci-blitz Suche... 0 11.12.2009 11:26
E38-Teile: Li.Aussenspiegel E38 Fitho Suche... 1 25.11.2006 23:02
Karosserie: Aussenspiegel Nostradamus BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 21:04
Aussenspiegel E 38 jb750 Suche... 0 06.05.2004 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
