13.04.2021, 15:30
Fahrzeug: 728i 05.01
Handbremsgriff in der Hand geblieben...was nun ?
Hallo liebe Gemeinde,
Und so war es - Handbremsgriff gezogen (dennoch nix brutal  ) und in der Hand geblieben. Naja im Pech hatte ich Glück, denn der Wagen läßt sicht noch ordentlich nach vorne bewegen...
Nichts erscheint mir gebrochen zu sein.
Für jeden Rat wäre ich dankbar: wie komme ich an den Seilzug ran, und wie kriege ich das ganze wieder i.O. (SuFu ist eher stumm darüber - ob es irgendwo eine Anleitung gibt ?)
Danke sehr im voraus,
13.04.2021, 15:59
HighEnd Transporter
Womöglich nur rausgesprungen.
Kleines Handschuhfach abbauen, bzw. Min. Den Innenteil.
Neu einhaken.
Falls der der kleine endzylinde fort ist, muss neuer Bowdenzug rein.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
13.04.2021, 17:55
Haha - danke für den Tipp Michael
Hättest du bei Chance eine Anleitung wie der Pistolenfach abgebaut wird ? Dieser Bereich im E38 ist für mich ganz neu.....
13.04.2021, 19:27
um was gehts jetzt genau?
Da brauchts doch keine Anleitung.
Ist selbsterklärend, alle Schrauben von unten sichtbar vorne im Inneren sind auch 2.
13.04.2021, 20:46
Fahrzeug: e38 4,4 97
Hatte ich auch schon. Bei mir war an dem Hebel ein Stück Plastik eingerissen.
Ich hatte mir selbst ne Verstärkung aus Blech gebastelt...weil kein anderer Hebel in Sicht war.
Das Zusammenfummeln iss schon etwas Fummelarbeit...ne zusätzliche Hand ist nicht schlecht.
Unter der Holzleiste sind auch noch Schrauben.
13.04.2021, 22:37
Danke ihr allen, es hat mir sehr gehilft
Also mit ein paar Schrauben weg, wird es nämlich kinderleicht, and den Seilzug ranzukommen.
Aber sagt mir, soll wirklich DAS die Münchener Qualität sein ????
Daß mit solch einer Sch...ei..ss-Konzeption der Endzylinder nochmal wegfliehen wird, erscheint mir unvermeidbar, oder ? Fehlt mir irgendwo ein Teil für eine bessere Befestigung ?
13.04.2021, 23:26
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
meine Stimme gebe ich auch für "Verstärkungsblech" .. hatte bei mir eine gebrochene Kunststoffnase da an dem Griff, das kleine Tönnchen am Seilende fand keinen Halt.
Wenn du einen Blechstreifen an den Kunststoffgriff aufnietest, solltest du die Platzverhältnisse in der Führung des Griffes beachten ..ggf. nimm einen Lötkolben oder einen Dremel um eine Vertiefung zu schaffen für den Materialauftrag durch den Blechstreifen.
18.04.2021, 11:25
Der Griff ist hin.
Bevor ich da rumbastel, hol ich mir liebr einen neuen Griff.
Sind natürlich wieder 26,98 € futsch.
M f G
https://www.leebmann24.de/griff-fest...458150465.html
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
18.04.2021, 11:45
Fahrzeug: 120d
