			17.04.2018, 09:22
			 Schattenparker
Fahrzeug: E32 - 730i (12.90); 115.38 Alfa Romeo Spider 2000 Veloce (06.75)
				Servolenkung klingt gequält, verliert Öl
		Moin!
Bei meinem 730i (M30B30) klingt die Servolenkung leicht gequält (Quietschen und leichtes Rattern bei Lenken im Stand), außerdem muß ich recht oft Getriebeöl nachfüllen, irgendetwas scheint dort also undicht zu sein.
Gibt es dabei bekannte Schwachstellen, die ich zuerst überprüfen sollte?
Merci.
				“Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary… that’s what gets you.” - Jeremy Clarkson
			17.04.2018, 10:56
		Schlaeuche ueberpruefen, Leckagen sieht man eigentlich gut. Wenn die Pumpe Geraeusche macht, dann zieht sie wahrscheinlich Luft mit an, da zu wenig ATF oder Pentosin im Behaelter. Dadurch verschleissen die Profilringe in der Pumpe und es laeuft Metall auf Metall.
Reparatursaetze fuer Servopumpen hat Erich auf Lager, fuer Einfach - als auch Doppelpumpen von ZF mit Wellendurchmesser 19mm. Anleitung zur Reparatur ist im T&T.
						Geändert von Erich (17.04.2018 um 11:57 Uhr).
			17.04.2018, 11:09
			 Schattenparker
		Danke Erich!
			08.04.2021, 15:34
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
				Reparatursatz für Servopumpe E32 M30 4/90 188 PS
		Wo genau kann ich diesen Rep-Satz bestellen?
Gruß Dietmar aus Dortmund
			08.04.2021, 15:49
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
		Bei Erich. Schaust Du    HIER!
Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
			08.04.2021, 16:49
		Ok, jetzt weiß ich, dass der Satz 35 € kostet und aus Japan per Luftpost versendet wird.
Aber wie ich ihn bestellen kann, bleibt mir weiterhin ein Rätsel.
Also, ich will ihn haben. Wie geht es jetzt weiter?
Gruß Dietmar Behm
			08.04.2021, 17:16
Fahrzeug: 120d
		...könnte so einfach sein..... Schreib Ihn an und ihr einigt euch...
			26.04.2021, 11:42
		meine Sendung ist schon am 21.4.21 bei ihm eingetroffen, ging schnell
