Alt 01.04.2021, 17:13   #41
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo zusammen,
habe meinen Wagen gerade von der Werkstatt geholt, Bremsscheiben und Bremsbeläge wurden erneuert (habe seit 2010 die V12 Bremsanlage).
Nach der Werkstatt Aussage passte der Stecker des originalen vorderen Bremsverschleiß-Sensors 34351665729 (Stecker lila, Originalteil bestellt von mir beim BMW Händler) nicht in die Steckdose am Fahrzeug, da er innen etwas anders ist.
Kennt jemand das Problem, hat BMW was falsch gefertigt? Am alten Sensor ist der schwarze Stecker dran.
Wolfgang
P.S. Fahrzeugseitiger Stecker ist auch austauschbedürftig, muss dann auch mal dran.
Dateityp: jpg 20210401_073902.jpg (79,4 KB, 14x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2021, 18:41   #42
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
Nach der Werkstatt Aussage passte der Stecker des originalen vorderen Bremsverschleiß-Sensors 34351665729...
Die Teilenummer passt nicht zum Foto.
BMW hat wohl nichts falsch gemacht, Du solltest die Teile nochmal genau prüfen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 01.04.2021, 22:26   #43
WOLF
M f G
Habe das Teil unter der Nummer 34351665729 bestellt und so wie auf dem Foto geliefert bekommen.
Die Teilenummer soll ja für die E38 V12 Bremse vorne korrekt sein.
Heizung/Klima: AUC-Stecker bzw. Kabel zu Sensor-Wo? SmOOthDriver BMW 7er, Modell E32 3 25.09.2010 13:25
KW Sensor Stecker Wie? richtig anstecken Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2010 02:49
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
740 Kauf: Fahrzeug vibriert und Lambda-Sonden nicht eingesteckt 07a BMW 7er, Modell E32 8 13.11.2006 15:44
AUC Sensor..wo wird der angeschlossen??? Harald BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2003 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
