Alt 21.02.2021, 17:18   #11
Rayjet
Benutzerbild von Rayjet
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Standard öldruck ok
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
da kann sich ein Ventil am Boden des Gehäuses verabschiedet haben, welches beim Rausziehen des Filters öffnet, damit das Öl im Gehäuse in die Ölwanne abfließt. Wenn dieses Ventil defekt ist oder fehlt (so wie bei mir), verschwindet ein Teil des Drucks über diesen "Bypass" und der Druck im Motor ist zu wenig. Im Leerlauf hatte ich gerade noch 0,6 bis 0,7 bar, was bei warmen Motor zum Flackern der Öldrucklampe führte. Nach der Reparatur sind es im Leerlauf jetzt mindestens 1,5 bar.
Klaus Stefan
Wollte nochmal Rückmeldung geben.
Ölfiltergehäuse und Öldruckschalter sind jetzt von BMW neu gemacht.
Ich habe aber immer noch bei Kaltstart dieses Rattern.
Auch erst wenn ich los fahre, dann für ca. 800 Meter und dann ist der Motor ruhig...
Was könnte das noch sein?
Ray
Rayjet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2021, 17:58   #12
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Für mich klingt das nach einer gelängten Kette, wobei beim M60 eher der Kettenspanner zu vermuten wäre.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2021, 18:32   #13
Rayjet
Standard öldruck
Den Spanner habe ich schon getauscht...
Das brachte auch keine Besserung.
Gibr es noch andere Kettenspanner, vielleicht im inneren des Motors?
Motorraum: Mein e38 M60 Gleitschienen/Steuerkette beziehen Lithos BMW 7er, Modell E38 21 13.10.2017 15:23
E38-Teile: Komplettset Gleitschienen/Steuerkette M62 + Gimmicks Schwarzfahrer Biete... 0 16.05.2016 10:53
E38 Schrauber / Werkstatt - Steuerkette/Gleitschienen Bravy BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 05.02.2015 21:49
Mehr Bezinverbrauch nach Steuerkette/Gleitschienen wechsel Beemers BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2011 20:56
Motorraum: VANOS oder Hydrostößel oder doch Steuerkette? (mit Video) santa cruz BMW 7er, Modell E38 44 13.12.2009 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
