Alt 19.02.2021, 07:31   #1
Geko66
Fahrzeug: E38
Standard Bmw e38 ABS DSC HANDBREMSESYMBOL
Servus leute habe Probleme mit meinem Bmw 728i baujahr 2000 Abs Dsc Handbremsymbol leuchten werkstatt meint hydroaggregrat erst wechseln wenn nich dann das Steuergerät kann ja jetzt nicht unnötig Geld ausgeben hatte evtl jemand das gleiche fehler.
34 Umschaltventil 1
Fehlerhaft
54 Einlassventil vorne links
Fehlerhaft
Geko66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2021, 09:31   #2
ronald-kleber
Benutzerbild von ronald-kleber
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Hallo das Problem hatte ich vor kurzem auch
Bei mir war es, eine nicht vollständig geladene Batterie
Einmal richtig aufgeladen war das Problem weg
ronald-kleber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2021, 10:28   #3
Geko66
Fahrzeug: E38
Batterie neu
Alt 19.02.2021, 10:55   #4
ronald-kleber
Nein die ist erst ein Jahr alt.
Ich bin viel kurzszrecken gefahren,und
die üblichen Verbraucher genutzt
Sitzheitzung,Heizung ,Radio.
Und dann von jetzt auf gleich die Störung
Habe es Ausgelesen Fehler geschlecht,Batterie geladen und wieder ok.
Alt 19.02.2021, 11:40   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Geko66 Beitrag anzeigen
...hatte evtl jemand das gleiche fehler.
34 Umschaltventil 1
Fehlerhaft
Fehlerhaft
Hatte ich schon 3 Mal.
Austausch von Sensoren/Komponenten brachte nichts.
Wenn die Batterie beim auslesen über 12,4 Volt hat,
und der Fehler nach dem löschen wieder da ist,
ist der Hydroblock defekt, für uns nicht reparabel.
Ich lasse vorsichtshalber das SG überprüfen, was dann auch i.O. ist.
Danach bringe ich beides zum größeren Boschdienst.
Dort wird beides generalüberholt, kostet ca. 1.000 €,
und Garantie gibts auch noch.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 19.02.2021, 11:46   #6
ronald-kleber
Bei mir war es definitiv zu schwache Batterie!!!
Alt 19.02.2021, 12:20   #7
Satellite500
Fahrzeug: E38 740i (09/98)-FL
Standard Folgefehler?
Nur interessehalber...
Ist der eine eingetragene Fehler ein Folgefehler des anderen oder haben beide Ventile eine Macke?
Ich hatte letztes Jahr ein Problem mit dem SG, drum bin ich an dem Thema interessiert.
Danke & Grüße
Satellite500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2021, 12:56   #8
Geko66
Fahrzeug: E38
Habe jetzt hydroaagregrat geholt von meinem kumpel werde es jetzt einbauen
Alt 19.02.2021, 12:57   #9
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Bei mir war es mal ein defekter Bremslichtschalter. Stand im Fehlerspeicher, weiss aber nicht mehr von welchem Modul.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2021, 20:59   #10
Geko66
Fahrzeug: E38
Problem gelöst hYdroaggregat und Steuergerät erneuert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
