Alt 03.02.2021, 18:10   #1
Esel
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Standard Gefummel mit der Abschirmung Motorraum vorne
sorry, dass ich das frag', aber gibt es eigentlich einen Trick, welcher insbesondere die Montage der Abschirmung Motorraum vorne (4) leichter macht?
Das ist das große Plastikteil in dem auch die Klappe eingehängt ist, über die man an die Motorölablassschraube kommt.
Ich schiebe sie immer zuerst vorne in die Stoßstange und anschließend ist es immer ein richtiges Gewürge sie hinten zwischen Karosserie und Unterbodenverkleidung (8) zu bekommen. Irgendwie habe ich da Angst irgendwann mal etwas abzubrechen.
Ist das normal so?
Tom
Esel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2021, 22:02   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Esel Beitrag anzeigen
...aber gibt es eigentlich einen Trick, welcher insbesondere die Montage der Abschirmung Motorraum vorne (4) leichter macht?
Du löst noch die beiden Mittelschrauben von der hinteren Verkleidung,
ziehst sie etwas nach unten, schiebst die vordere zw. Achse und Verkleidung darunter,
und dann nach vorn in die Stoßstange.
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 04.02.2021, 13:34   #3
Esel
Hallo Haschra,
vielen Dank für Deine Antwort.
Dann probiere ich es das nächste Mal so wie Du vorschlägst.
Tom
Alt 25.03.2021, 07:19   #4
Indi7
Fahrzeug: E38-730D 06.01 FL VIN: DN51885
Achte aber noch darauf, dass die Verschraubungen gut sitzen und sich nicht vielleicht durch Vibrationen lösen. Mir ist die Verkleidung (Nr. 10) auf der Bahn weggeflogen.
Viel Erfolg.
Indi7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2021, 12:42   #5
Esel
Standard Schrauben
Hallo Indi7,
ja, die Schrauben sind halt Phillips- Kreuz, welche ich nicht so mag.
Die nudelt man schnell rund, wenn man nicht aufpasst.
Bei der letzten Ersatzteilbestellung habe ich mir deswegen ein paar mit bestellt, um die schlechtesten auszutauschen.
Diese, ich nenns jetzt mal, Mini-Sicherungsbleche, damit die Schrauben nicht rausfallen, gehen jetzt auch mal kaputt. Die Ersatzsicherungen waren aus Kunststoff, mal schauen wie gut die halten.
Tom
E32-Teile: Suche Motorraum Abschirmung E32 740i daggetto Suche... 0 04.05.2020 08:43
E38-Teile: Abschirmung Motorraum hinten Djwebstar Suche... 0 22.11.2015 19:00
E32-Teile: Abschirmung Motorraum M30 DeGeorg Suche... 1 14.12.2012 08:57
E38-Teile: Abschirmung Motorraum unten horke Suche... 0 18.06.2010 20:46
Suche: Abschirmung Motorraum unten 730i V8 Chris_E32 Suche... 0 04.08.2008 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
