06.01.2021, 19:43
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
DSP ersatz Woofer
Hallo Forum,
konnte dazu in der Tips und Trick Ecke leider nichts finden, deshalb wiedermal auf diesem Wege.
Problem: Beim Ausbau meiner DSP Hutablebox wurden leider zwei der vier Lautsprecher zerstört...
Frage: Welchen Ersatzlautsprecher kann ich nehmen, falls jemand einen Tip hat. Watt... Ohm... Durchmesser...
-> Original:130,-€ pro Lautsprecher ist mir zu teuer.
Sound soll dem Original in etwa entsprechen, nicht lauter nicht leiser, nicht tiefer nicht höher
Danke und Grüße,
Edgar
06.01.2021, 20:03
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Wurden Sie komplett zerstört?
Oder nur die Sicke? (der äußere Schaumstoffring )
06.01.2021, 20:05
Nicht komplett, ein befreundeter Mechaniker, hat leider beim Gitter einsetzen die Schaumstoffsicken zertört...
06.01.2021, 20:34
Hab meine von einem Profi erneuern lassen.
Die originalen Phillips Woofer sind einfach die Besten👍👍👍
Eventuell gibt es auch jemanden bei dir in der Nähe.
Kostet nicht die Welt, lohnt sich aber!
06.01.2021, 21:19
Fahrzeug: E38 750iL
Ich hab grad meine ersetzt. Hab Visaton W130 S 50W 8Ohm einbauen lassen. Die passen auch rein. Es passen bei den inneren Lautsprechern nicht alle, da der Bauraum für den Magneten recht eng ist. Der Vorbesitzer hatte deswegen da alles kaputtgedrehmelt.
Die Visaton klingen für meine Ohren richtig gut und haben ca. 25€ pro Stück gekostet. Gibts z.B. bei Conrad im Online-Shop.
07.01.2021, 05:57
Ein weiterer Vorteil, wenn man es bei den originalen belässt:
kein anpassen oder dremeln nötig😂
07.01.2021, 12:52
Die Visaton passen zu 100% ohne Nacharbeiten?
07.01.2021, 15:52
Fahrzeug: E38 750iL
Ja. Haben nur andere Schraublöcher, aber das geht mit einer Schneidschraube oder vorbohren problemlos.
07.01.2021, 18:20
Fahrzeug: KVG Kassel
Mit den Visaton macht man nichts falsch, gute Qualität fürs Geld.
Und zerbröselnde Sicken gibt’s, im Gegensatz zu Original-Chassis, auch nicht mehr, da die bei den Visatönern aus Gummi bestehen und nicht aus dem sich nach etwa 10 Jahren garantiert auflösendem Neopren.
08.01.2021, 08:15
Hey,
danke an Alle für die Super Unterstützung!
Es werdern die Visaton!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Reserverad-Woofer
RoadRunner |
14 |
11.07.2003 22:48 |
So Woofer ist drin :)
Paddy |
21 |
13.12.2002 10:42 |
