Alt 16.11.2020, 15:05   #11
Stg711
Fahrzeug: E38-750il 12.2000
Beim laufenden Motor 11,88V
Am Ladegerät U=14,8v I : 3,2 A
12 V Ladung Aktiv
Stg711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 15:10   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
.... werden wir morgen mal messen
Alt 16.11.2020, 15:18   #13
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
11,88V ist zu wenig.
Du hast ja morgen Hilfe.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 15:31   #14
PacificDigital
Den Batterie-Tester von BMW an Stützpunkt und Massepunkt geklemmt... DAS war die komplette Messung... keine Prüfung ob der Motor Masse hat... und wenn Tester sagt: Fehler dann wird nicht weiter gesucht sondern behauptet dass man das Auto zur Suche zerlegen komplett muss
Die Mechatroniker heut zu Tage haben keine Ahnung mehr.... Gehirn wird bei der Ausbildung abgegeben und durch die Bedienanleitung des Testers ersetzt.... nur halt unvollständig
Alt 16.11.2020, 15:38   #15
kann gelöscht werden
Alt 16.11.2020, 15:59   #16
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Und dass BMW ein gebrauchtes Steuergerät codieren kann.... DAS halte ich eh für ein übles Gerücht... da hat ja eher Trump die Wahl gewonnen
Mein Freundlicher hat mir vor vielen Jahren ein gebrauchtes EDC Steuergeraet auf mein Fahrzeug umcodiert und lauft problemlos bis heute.
Und zu Spannung - alles unter 13 Volt ist zu wenig, tippe auf Limaschaden
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 16.11.2020, 17:21   #17
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Stg711 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
bin am verzweifeln mein Fahrzeug zeigt bei der Spannungsmessubg am Motor 11,8 Volt an ( laut bmw ), dieses sei zu wenig.
Die Batterien sind neu.
Weis jemand evtl woran das liegen kann?
Lichtmaschine
Alt 16.11.2020, 18:08   #18
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
...wenns so einfach ist - aber dann nicht gleich zu BMW laufen. Die nehmen allein fürs ET ca. 1300 Euro. Den gibt es im Zubehör schon für einen Tausender weniger.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 18:34   #19
Stg711
Bei der Lima aus der Bucht müsst ihr aufpassen.
Da werden die so angeboten das es zb bei allen 750er passt.
Ist aber falsch den manche haben die Lichtmaschinen teile Nr Ended mit 286
Und einer 45mm Riemenscheibe die andere hat wiederrum 49mm.
Und anscheinend kann man die nicht einfach abbauen und auf die andere
Lichtmaschine umschrauben.
Die Lima mit 49mm ist in Mengen vorhanden aber die mit 45mm ist selten.
Alt 16.11.2020, 18:39   #20
PacificDigital
Andrzej
1. "Vor vielen Jahren"
2. "Polen"
3. "EDC-Steuergerät"
Das soll nun nicht irgendwie schräg klingen Andrzej!
Aber KFZ-Werkstätten in Deutschland mit welchen in Polen zu vergleichen ist unfair gegenüber Deutschland.... in Polen können/konnten die Mechaniker und Elektriker noch wirklich arbeiten! In Polen ist man gezwungen gewesen aus wenig viel zu machen.
In Deutschland können solche Fachleute nur noch vom Diagnosetester geführt Teile wechseln.... und was der Tester nicht kann das kann ganz sicher keiner der Mechatroniker. Gebrauchtteile kommen im Tester definitiv nicht vor.... also nix mit codieren
Weiterhin ist das Codieren eines EDC-Steuergerätes wirklich auch Gebraucht zu ändern, selbst für nen BMW'ler, da nicht Sicherheitsrelevant. Es ist weder Fahrgestellnummer noch km-Stand oder Ähnliches hinterlegt. Lediglich Fahrzeugmodell und Motorisierung wird über einen 3 oder 4-stelligen Hex-Code mitgeteilt.
Motorraum: M67 KGE. Ist das eine von diesen "Zyklonabscheidern" oder sollte da ein Filter drin sein? Gustav gans BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2018 11:29
Frühjahresputz,so sollte es sein...... peter becker BMW 7er, Modell E32 2 06.04.2009 10:13
Heizung/Klima: Das können doch nur mehr die Heizungsventile sein oder??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 22:49
Elektrik: Erleuchtung... oder: Wie hell sollte Xenon-Licht sein? Netjoker BMW 7er, Modell E38 53 21.11.2007 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
