Alt 07.11.2020, 17:06   #1
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Standard Gebläse geht nicht
Hallo zusammen,
nachdem ich jede menge hier gelesen habe, habe ich nur noch eine Frage zur Sicherheit.
Wenn ich das Gebläse testen will, müsste ich doch den Stecker am Heizschwert ziehen und wenn ich dann die beiden Pinne Nr. 2 und 5 am Stecker brücke sollte das Gebläse doch volle Pulle laufen, oooder?
Ich beziehe mich übrigens auf diese Belegung. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2020, 12:03   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nein. 4 & 5 müssen gebrückt werden.
Schau dir den Schaltplan mal genau an
Alt 08.11.2020, 17:15   #3
Road Runner
Seht Ihr, das hab ich gemeint
Klar 4 und 5 ich Depp
Vielen Dank für die Hilfe
P.S. läuft aber trotzdem nicht:-(
Sicherung ist heile, wird dann wohl das Gebläse sein
Geändert von Road Runner (08.11.2020 um 17:40 Uhr).
Alt 09.11.2020, 00:17   #4
Sprueh mal alle Kontakte von den Steckverbindern und Sicherungen mit Kontaktspray ein. Ich erinnere mich noch: Als der B12 noch in Japan war und er mal bei mir war zwecks einiger Reparaturen, ging der Zusatzluefter nicht fuer die Klima. Alle Sicherungen o.k., dann hab ich an beiden Relais die Kontakte mit Kontaktspray eingesprueht, und es gingen beide Stufen wieder.
Geblaesemotor kannste ja auch Testen und direkt Saft drauf geben.
Alt 09.11.2020, 10:47   #5
Road Runner
Hallo Erich,
Weißt Du noch welche Relais das waren?
Der große Lüfter geht aber nicht über irgendwelche weiteren Schalter, oder?
Marcus
Alt 09.11.2020, 11:54   #6
Zusatzrelaisbox Motorraum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
K21 normal speed relay
K22 high speed relay
Es gibt ein Blower Relais in der Sicherungsbox vorne links, K4
Alt 09.11.2020, 13:05   #7
Road Runner
Alles klar, werde ich testen.
Vielen Dank🙏
Alt 09.11.2020, 13:08   #8
Markus525iT
Das ist aber der Zusatzlüfter und nicht der Gebläse-Lüfter
Markus
Alt 10.11.2020, 09:51   #9
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Moin,
nach 5 Jahren schein es mich auch erwischt zu haben. Gestern früh bei der Kälte schien meine Lüftung nicht mehr richtig zu funktionieren. Im DeFrost Modus läuft alles einwandfrei. Dann hatte ich den ausgeschalten und mir ist aufgefallen das die Lüftung nicht mehr geht. Nur noch auf Max. Beim heimfahren ging erstmal alles wieder wie gewohnt. Kurz bevor ich zu Hause war ging es aber wieder nicht sondern nur auf max. Heut früh ging die Lüftung wieder wunderbar. Kurz bevor ich auf Arbeit ankam hab ich aber gemerkt das die Lüftung wieder nicht geht.
Klingt das nach Heizschwert Problem? Lötstellen?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2020, 10:11   #10
Markus525iT
Ja, klingt danach.
Wenn das Gebläse mal läuft und du regelst es von Voll runter geht es auch aus?
Manchmal braucht der Lüfter (wenn er im Sterben liegt) mehr Spannung um anzulaufen, läuft aber - einmal in Schwung - problemlos auch langsamer.
Markus
Innenraum: Gebläse geht nicht aus Scheitig BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2018 23:00
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht mehr hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 11 23.10.2013 18:33
Gebläse geht nicht mehr goggi_nbg BMW 7er, Modell E38 17 25.11.2011 19:36
Heizung/Klima: Gebläse und Heizung geht nicht Doppelpack BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2010 17:53
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht aus becks0704 BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2009 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
