Alt 22.10.2020, 22:11   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Standard Radlager HA Einbaulage
..warum machen sich so oft Leute Gedanken über "wohlmöglich" angekratzte Sensorringe (ob es nun ein Magnetpolring sei, oder ein simpler Impulsring mit Lücken, egal..)
Weil die Lager die ich hier kürzlich als Ersatzteil bekommen habe - da befindet sich auf beiden Seiten ein Muster auf dem Schutzring zwischen Lagerinnenteil und Lagergehäuse.
Bedeutet ja - sofern es jemandem gelingt die Nabe auszupressen ohne Zerstörung des Lagers - dann könnte ein solches Lager ja anders herum nochmal genutzt werden und der "defekte" Sensorring sitzt dann halt einfach zur Nabe hin und nicht mehr innen beim Sensorkopf.
Jetzt wundert mich halt - warum haben die Chinesen da an einer Seite des Lagergehäuses einen etwa 1mm Absatz bzw. eine Art verstärkte Fase bearbeitet ??
.. ja, die Teile waren (sehr) günstig und der Aufkleber sagt Shenzen .
Also wie auch immer - die bisherigen Lager sind noch nicht ausgepresst, doch ggf. ist ja so ein Detail auch anderen Usern bei den Lagern aufgefallen ?
.. gibt es einen wichtigen Grund für die Fase .. oder liegt es an anderen Baureihen bzw. an einer anderen Fzg. Position wo das Lager ja mit eben dieser BMW Teilenummer auch im Einsatz ist?
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2020, 07:26   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Und du bist dir sicher das das nicht aufgemalt ist?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2020, 15:12   #3
V8-GT
kein Magnet - soll ich Eisenfeilspähne holen ..?
Das Radlager was drinn war und jetzt halt zerpflückt im Schuppen liegt, dat war einseitig mit Impulsring da wo am Radträger der Sensor sitzt und auf der Seite zur Radnabe hin nur mit einem normalen orange gummierten Staubschutzring.
An dem Lager was drinn war ist ebenfalls eine kleine Stufe im äußeren Lagerring (Lagergehäuse) .. und zwar an der Seite die zum Radträger zeigt, also zum Sensor.
Wozu sind bei dem Chinakracher halt zwei solcher Impulsringe, wo doch nur einer gebraucht wird und das Lager - wenn man nach dieser Stufe/Fase geht - eben nicht wahlweise montierbar und eben nicht absolut gleich ist je Lagerseite ??
Alt 24.10.2020, 21:11   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Macht es Sinn sich Gedanken zu machen, wie man die Lager "zerstörungsfrei" da raus bekommt?
Ich meine nicht...
Wenn man es schon raus hat, kann man auch ein Neues da rein zimmern...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.10.2020, 21:34   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auf keinen Fall.
Unbedingt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 24.10.2020, 22:47   #6
V8-GT
ist mehr eine rhetorische Frage ..
der Subtext wäre - es gibt aftermarket Lager die haben zwei Impulsringe, doch wozu ist der zweite Ring gut ?!
zerstörungsfrei rausdrücken (wenn wirklich mal ein Impulsring defekt sein sollte..) dies ist ja technisch nicht möglich
Alt 24.10.2020, 23:36   #7
falkili
livin´ on a rig
Darum erübrigt sich die Rhetorik meiner Meinung nach...
Mir ist es also egal, ob da noch ein zweiter Ring mit dran ist...
Alt 25.10.2020, 06:08   #8
V8-GT
an beiden Fahrzeugseiten war das Lager mit dem Absatz zum Sensor hin eingesetzt - ich hoffe das ist so original und Absicht
Da unser schönes "free" TIS ja geschlossen ist - hat jemand noch Zugang zu den Werkstattinfos bezügkich Radlagertausch HA - steht da etwas zur Position ?
weder bei der eigentlichen Sensorspitze noch beim Gehäusesitz (Radträger), wo ja das Lager eingepresst wird sehe ich einen störenden Absatz der diese Aussparung am äußeren Lagerring erklärt
Motorraum: Einbaulage Thermostat M52 Flytripleseven BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2016 22:28
Elektrik: Einbaulage Tempomat SG im Fußraum? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2009 05:36
Motorraum: Kiphebelwellen einbaulage !!! Hilfe !!! herwatuning BMW 7er, Modell E32 22 29.11.2008 23:47
Motorraum: Einbaulage Ölverteilrohr im Zylinderkopf Turbine BMW 7er, Modell E23 10 02.05.2006 10:05
Reserve-rad /-kanister Einbaulage ? Bommi BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
