05.10.2020, 11:18
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Windgeräusche Seitenscheiben - Dichtungen tauschen Reihenfolge
Hallo zusammen,
leider hat mein 7er ziemlich starke Windgeräusche.
(x) von der Windschutzscheibe kommt eigentlich nichts
(x) das Glasdach ist nach neuer Dichtung und korrekter Einstellung auch endlich ruhig
Jetzt kommen die Windgeräusche primär von den Seitenfenstern. Und ja die Dichtungen haben in der japanischen Sonne ziemlich gelitten.
Habe die folgenden Teile im Verdacht:
3. Fensterführung vorne links/rechts 51328125759:
6. Dichtung Tür vorne 51219069322
7. Dichtung Türfuge Säule vorne links 51218125595
8. Dichtung Türfuge Dachrahmen vorne links 51218157875
Ich welcher Reihenfolge würdet ihr die Teile tauschen? Bzw. habe ich ggf. wichtige vergessen?
Lässt sich das mittels Klebeband sinnvoll testen?
Vielen Dank,
Tim
05.10.2020, 11:54
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Von den Seitenspiegeln kommt das nicht?
Du hast ja sogar einen M Sport mit anderen Spiegeln??
05.10.2020, 12:26
die Spiegel sind die gleichen und nein, es klingt eher so als wäre das Fenster nicht richtig zu.
Aktuell würde ich mit der 3 anfangen und mit der 8 weitermachen.
05.10.2020, 16:04
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Tim,
sonst kann ich dir noch die Überprüfung der Einstellung der Fensterscheibe empfehlen, s. TIS Arbeitsgang 51 32 154. Wenn du das Fenster kurz absenkst, dass der Öffnungsspalt oben ca. 10 mm beträgt muss laut TIS der Spalt vorne ca. 5,4 mm betragen. Wenn das nicht der Fall ist, die Befestigungsschrauben der Scheibe lösen und einstellen.
Viel Erfolg! Berichte bitte weiter, wenn du die Verursacher der Geräusche findest, das Thema ist für sehr viele hier aktuell.
Wolfgang
05.10.2020, 16:10
Geändert von dertimaushh (05.10.2020 um 16:28 Uhr).
05.10.2020, 18:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
Bei meinem hörte es sich auch an als wären die Fenstergummis undicht... im Endeffekt waren es die Türdichtungen die in der Gegend vom Türschloss einfach lose waren, also nicht mehr sauber abdichteten. Mit frischem doppelseitigen Klebeband von 3M war das Problem dann sehr schnell behoben
06.10.2020, 04:49
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Ich würde Schritt für Schritt erst eine Dichtung nach der anderen abkleben und dann beim fahren hören ob es eine Besserung gibt.
06.10.2020, 10:59
Ja, werde erstmal die Einstellung der Scheibe prüfen und dann mit Klebeband testen.
Bevor ich viel Geld für Dichtungen ausgebe.
Halte euch auf dem laufenden.
Update:
1. Test ~ 200km/h Autobahn. Leider hat es geregnet. Bilde mir aber ein, dass deutlich weniger Windgeräusche vorhanden waren. Sobald das Wetter mitspielt wird weiter getestet.
Geändert von dertimaushh (07.10.2020 um 09:44 Uhr).
08.11.2020, 12:26
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Hallo, und was ist rausgekommen? Habe ähnliches Problem... Leider
08.11.2020, 19:12
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hallo Tim,
vielleicht montierst du erstmal die untere Türabschlußleiste.
Die Tür sollte schon komplett montiert sein, bevor du über Windgeräusche klagst.
Mfg
Dirk Kühn
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
