25.08.2020, 23:21
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Klimaautomatik. Wozu dient die LED[?] in der Ecke des rechten Gitters?
Fahrzeug mit KlimaAutomatik .. also das Bedienteil mit Tasten statt Drehknopf ..mit zwei kleinen Gittern und mit einer Aufteilung für Luftaustritt selektiv als auch "Auto" und dies sowohl rechts als auch links.
Wozu dient die LED[?] in der Ecke des rechten Gitters ?
Zwar habe ich Displayausfälle (Pixelfehler) ..und eine leidliche Abkühlung bei eingeschalteter Klima .. jedoch auch mech. Störgeräusche im Kompressor - nur was soll diese Art Warn- / Aktivitätsleuchte dort im Gitter signalisieren ??
Die Betriebsanleitung gibt da leider nichts her ..
26.08.2020, 12:11
Fahrzeug: E38, 750i
Das ist eine Photozelle. Sie stellt die Beleuchtung des Bedienteil ein(hell-dunkel), nach Abhängigkeit von der Einstellung am Drehregler für Armaturen-Beleuchtung und Lichtverhältnissen im Auto.
26.08.2020, 12:21
ahaaa !
..jut, also keine separate Aktivitäts- bzw. Störungsanzeige
Warum man für dieses Bedienfeld eine extra Beleuchtungsüberwachung verwendet, wo doch der Rest (bzw. zumindest die Tachoeinheit) ohnehin von dem Rändelrädchen links der Lenksäule reguliert wird .. nun ja - halt noch so ein Elektronikgedöns.
Zumindest sehe ich trotz Pixelfehlern ein paar helle Fragmente - die Grundbeleuchtung passt also in allen der drei Module die Pixeldisplays verwenden.
28.08.2020, 18:06
Fahrzeug: E38, 750i
Du fährst in einen Tunnel. Die Beleuchtung der Klimabedienung und auch das Display im Tacho dunkeln ab, damit sie dir nicht inne Augen strahlen wie Reaktor! Denn jetzt muss die Beleuchtung nicht mehr der umgebenden Helligkeit entgegen "Brüllen"....
29.08.2020, 00:03
Also dieser Sensor in dem einen Bedienteil ist demnach verantwortlich für alle Displays in allen drei Einheiten .. .
Na gut - das muss ich dann auch mal testen.
Bei der Baustelle "Innenraumleuchten" und Kofferraum / Handschuhfach bin ich bisher auch nicht weiter gekommen.
Schön wenn zumindest die Zeiger der Instrumente und die Zahlen für die Temperaturwahl der Heizung vernünftig erkennbar sind.
Displaybeleuchtung geht soweit auch ganz passend .. und fehlende Pixel nehme ich zur Zeit noch als schrullige Alterserscheinung hin.
29.08.2020, 09:48
Fahrzeug: E38, 750i
Das kannst du ganz einfach ausprobieren:
Licht an, Regler für Beleuchtung auf volle Lotte drehen.
Nun Leg Mal einen Finger auf dein Klimateil, auf die Photozelle. Dann siehst du wie die Displays dunkler werden.
Es gibt hier einen im Forum, mea culpa, der Name fällt mir gerade nicht ein, der Repariert Pixels......
Es ist ein Problem des Alters. Das in meinem Tacho musste auch schon gemacht werden, nur das hintere muss noch. Ist aber nicht ganz so wild, ich sitze selbst ja kaum hinten. Lach.
Lass die Dinger bei Möglichkeit Mal reparieren. Es nervt einfach wenn es im Auto so aussieht, als wäre ein Lkw über nen Gameboy gefahren.
29.08.2020, 16:21
livin´ on a rig
Ich denke du meinst:
M8-Enzo
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
29.08.2020, 18:00
Enzo ist bekannt .. hat in Anbetracht des Gesamtzustandes meines E38 jedoch z.Z. noch keine Priorität
04.09.2020, 21:26
Nun Leg Mal einen Finger auf dein Klimateil, auf die Photozelle. Dann siehst du wie die Displays dunkler ..n.
funktioniert bei mir nachweislich nicht - nur das Rändelrad links neben der Lenksäule verändert die Hintergrundbeleuchtung
05.09.2020, 10:37
Fahrzeug: E38, 750i
Zündung war an?
Hm, aber vom gepixel abgesehen ist alles heil?
