Alt 09.06.2020, 19:24   #91
Haschra
Benutzerbild von Haschra
""Hallo Herr XXXXX,
vielen Dank für Ihre Mail.
Der Schlauch ist lieferbar. Die Lieferzeit beträgt derzeit ca. 6 Werktage.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Leebmann24 Team
i.A. Daniel Kinnigkeit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.leebmann24.de
shop@leebmann24.de""
Dann mal schnell zugreifen, bevor die 5 Stück wieder weg sind.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 11.06.2020, 02:32   #92
harrry
Da steht:
Auf Lager • Lieferzeit auf Anfrage
Gleich wie bei der Unterdruckdose der Disa für den M43.
Kann man bestellen, kommt aber nicht. Kann man aber natürlich probieren.
Es gibt ja auch noch den Schlauch "bis 09/1987":
37131130669
und
37131130670
Beide lieferbar. Worin unterscheiden die sich zu dem 37131137136?
Danke und Grüße,
harrry.
Alt 11.06.2020, 09:06   #93
Haschra
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Da steht: Auf Lager • Lieferzeit auf Anfrage
Stimmt, deshalb habe ich ja angefragt,
und diese Antwort bekommen. Siehe Post 91.
M f G
Alt 12.06.2020, 11:01   #94
harrry
Hatte ich gesehen, den Post. Danke nochmals.
Weißt Du, was der Unterschied der oben genannten Nummern ist?
Alt 12.06.2020, 16:10   #95
Haschra
Nicht genau, ich meine es war ein Längenunterschied.
M f G
Alt 13.06.2020, 00:57   #96
harrry
OK. Der Schläuche oder der Rohr-Anschlüsse?
Irgendwo hatte das doch schon mal jemand hier mit der Länge. Ich finde das aber hier nicht mehr...
Alt 13.06.2020, 08:20   #97
Haschra
Es waren die Schläuche, sie kamen den Abtriebswellen zu nahe.
Ja, hatte schon Jemand geschrieben.
Musst nochmal in Ruhe suchen, kann ja nicht weg sein.
M f G
Alt 13.06.2020, 10:07   #98
steht so in der Mitte dieses Threads wegen der Schlaeuche, die an die Abtriebswellen kamen, war aber wohl auch falsche Montage. Evtl. brauchste auch einen neuen Halter, hier die Zeichnung dazu Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=halter
Alt 14.06.2020, 00:51   #99
harrry
Das hilft auch sehr weiter!
Alt 12.03.2022, 14:22   #100
die gibt es mal wieder bei Leebmann z Zt
Druckschlauch links 37131130669 - 09/87
Druckschlauch rechts 37131130670 -09/87
E32: 730i (GA31/M30), 730i (GA41/M30), 730i (GA71/M30), 730i (GA81/M30), 735i (GB31/M30), 735i (GB41/M30), 735i (GB51/M30), 735i (GB61/M30), 735iL (GC31/M30), 735iL (GC41/M30), 735iL (GC51/M30), 735iL (GC61/M30), 750iL (GC81/M70)
passt auch an andere Baujahre, Halter muss etwas geaendert werden Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=halter
Motorraum: Hydraulik-Öl-Verlust bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2006 11:08
druckschläuche der lenkung/bremse beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2006 14:26
Motorraum: kupplung/hydraulik z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 5 20.06.2005 12:17
Fahrwerk: Druckschläuche f. Niveaulift schlampig verlegt..... Profiler BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2004 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
