Alt 27.05.2020, 20:59   #1
BlueMed
Fahrzeug: E38-750i (10.00)
Standard Flüssigkeitsverlust vorne links (mit Bildern)
ich fahre seit Ende 2019 einen 750i aus 2000, leider musste ich heute feststellen dass er unter dem Motorraum links vorne Flüssigkeit verliert.
Es ist kein Motoröl (Geruch und konsistenz passen garnicht, und es tritt von recht weit oben aus)
ich glaube auch dasses kein Kühlmittel ist (riecht fast neutral, mein Kühlmittel hat einen anderen Geruch) kann aber nicht ganz sicher sein.
Hab Fotos gemacht mit denen man denk ich ein bisschen erahnen kann woher das Zeug kommt. Irgendwelche Ideen?
Die Fotos wurden von hinter des vorderen, linken Reifens geschossen.
Ich stell ihn am 3. zum Händler wegen eines Knarzens vorne links, das kommt nur nach >15 minuten Fahrt, der letzte Mechaniker aber nichts gefunden.
Kanns sein dasses mir durch den Flüssikgeitsaustritt irgendein Lager zusammengehaut hat?
Danke schonmal im Vorraus!
lg
Dateityp: jpg BMW flüssigkeit vorne links 1.jpg (104,1 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW flüssigkeit vorne links.jpg (103,3 KB, 80x aufgerufen)
BlueMed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2020, 21:01   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kommt das vielleicht von der Lenkung?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.05.2020, 21:59   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kontrolliere mal den Behälter/Anschlüsse für Servo/Niveau.
Meist ist ein kl. Schlauch undicht.
Läuft dann auf den Längsholm und tropft dort ab.
Nimm mal ein Küchentuch und tupfe einige Tropfen ab,
müsste eine grünliche Färbung haben.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 28.05.2020, 08:05   #4
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Moin,
hatte dort auch Undichtigkeiten und bei mir war es die Schlauchschelle / der Schlauch unter dem Servoölbehälter.
Beste Grüße
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2020, 09:35   #5
Haschra
Sehr oft ist es der Schlauch Nr. 20.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._tubing_front/
Alt 28.05.2020, 10:21   #6
BlueMed
Danke erstmal für die Antworten.
Die Flüssigkeit ist leicht grünlich und hat, soweit ich das beurteilen kann, auch den gleichen Geruch wie die aus dem Servobehälter.
Der Flüssigkeitsstand im Servobehälter ist voll (vielleicht mit 0.5-1mm unter der MAX Markierung), aber wenn ich mit der Taschenlampe reinleuchte kann man sehen dasses unter dem Behälter feucht ist (schaut euch mal das Foto an)
zur Orientierung: das Foto hab ich von oben nach unten gemacht, der Behälter mit der Flüssigkeit drinnen ist grün umrandet.
Scheint also wirklich aus den Schläuchen darunter zu kommen.
Kann man den abschrauben und leicht anheben ohne ihn leeren zu müssen?
Sonst Tipps wie ich den am besten abbekomme um die Schläuche unten zu kontrollieren?
Dateityp: jpg feucht unter servobehälter.jpg (91,5 KB, 47x aufgerufen)
Alt 28.05.2020, 11:13   #7
Haschra
Kann man, bringt aber nur ein bisschen.
Zur Kontrolle reicht ein Inspektionsspiegel.
M f G
Alt 28.05.2020, 11:19   #8
BlueMed
Konnte mit der Hand unten reinfahren, die Unterseite des Behälters ist komplett trocken...
Warum muss das Ding auch so verbaut sein
Alt 28.05.2020, 11:22   #9
Haschra
Schau Dir die Verschraubung von Schlauch 20 mal genau an,
meist ist die Verpressung undicht, und man kann den Schlauch im Anschluss drehen.
M f G
Alt 28.05.2020, 11:35   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
.. Sorry - Falscher Fred
rubin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 10:55
Innenraum: Auflicht vorne in Holzleuchte (750/individual. mit Bildern) Morg BMW 7er, Modell E38 14 06.04.2009 22:09
Bilder, besser: links zu Bildern AILL BMW 7er, Modell E32 10 14.03.2005 17:52
Flüssigkeitsverlust tntx BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2003 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
