Alt 19.05.2020, 12:13   #1
Costma
Fahrzeug: BMW E38 740I 12/98
Standard Nach Radlagerwechsel hinten links: Tacho will nicht mehr samt dsc und abs beleuchtung.
Moin liebe Gemeinde..
Vorab ..ich bin ein begeisterter Fan dieses Forums seit es dieses gibt und ich wüsste nicht wo ich heute wäre ohne dieses 7er-pedia.
Mein Problem sieht wie folgt aus..
Im März diesen Jahres musste mein großer zum TÜV.
Dabei ist lediglich das linke radlager hinten etwas aufgefallen. Nun habe ich es gewechselt aber mein tacho will nicht mehr samt dsc und abs beleuchtung.
Radlager ist definitiv richtig rum eingebaut (magnetring-fase Richtung Antriebswelle)und den neuen Sensor (delphi) habe ich schon durch zwei andere neue getauscht (Mapco und febi) .aber es tut sich nichts.
Jetzt habe ich in den sauren Apfel gebissen und direkt beim freundlichen einen für 99€ bestellt da ich hier bereits vermehrt gelesen habe das es erst dann wieder ging.
Der sensor ist zwar noch nicht da aber habt ihr vielleicht noch ne Idee?
Costma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2020, 22:33   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Elektrische Verbindungen, Stecker, Kabel etc. auf Brüche oder Gammel prüfen mal end-to-end durchklingeln zum Beispiel.
Fehler auslesen wirst ja schon gemacht haben, oder?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.05.2020, 23:07   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
schau mal, ob du den Abstand zwischen Sensor und Ring ermitteln kannst.
Nicht, dass das Lager nicht weit genug "im Sitz" sitzt...
Der Sensor hinten links ist u. a. zuständig für das Tachosignal.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.05.2020, 07:16   #4
Costma
Moin..danke für die Antworten..
Ich muss dazu erwähnen- vor dem Eingriff hat alles perfekt funktioniert.
Das radlager ist theoretisch bis zum Anschlag drin weil ja noch der fette Sprengring anschließend eingesetzt wird bevor die nabe wieder drauf kommt.
Und eins noch: es ist nicht so das das tacho komplett auf 0 steht sondern es zeigt seitdem immer konstant 23kmh an, selbst wenn nur die Zündung an ist.
Alt 20.05.2020, 07:19   #5
Costma
Elektrische Verbindungen schließe ich erstmal aus.
Der Stecker ist nicht beschädigt oder verschmutzt.
Alt 20.05.2020, 09:34   #6
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
@Und eins noch: es ist nicht so das das tacho komplett auf 0 steht sondern es zeigt seitdem immer konstant 23kmh an, selbst wenn nur die Zündung an ist.
Und noch eins,
warum sollte das am Sensor liegen?
Warum hast du das nicht sofort geschrieben?
Das liegt an einem Steuergerät.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 09:41   #7
falkili
livin´ on a rig
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Und noch eins,
Das denke ich auch.
Also mal auslesen und livewerte checken
Alt 20.05.2020, 17:20   #8
Costma
So.. lange Rede, kurzer Sinn.
Alles funzt wieder. Heute kam der senso vom Freundlichen und zack - alles funktioniert!
Ist schon bemerkenswert das drei Sensoren samt verschiedener Hersteller nicht funktionieren.
Alt 20.05.2020, 18:20   #9
falkili
livin´ on a rig
Ja, das ist schon komisch....
Alt 20.05.2020, 19:52   #10
ManiBo
Stimmt, komisch ist auch dass der Software Entwickler sich gedacht hat ohne plausibles Sensorsignal zeig ich mal 23km/h an.
E65 Niveau senkt hinten links nicht mehr ab winniban BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.06.2017 00:26
Elektrik: Beleuchtung hinten geht nicht mps1972 BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2009 11:32
ABS spinnt nach Radlagerwechsel hinten harzer BMW 7er, Modell E38 4 15.08.2006 20:32
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 11:23
Bordcomputer Beleuchtung geht nicht mehr derotsoH BMW 7er, Modell E32 7 17.03.2003 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
