11.05.2020, 09:57
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Heizung vorn funktioniert nicht, hinten schon?!
Hallo zusammen,
ich habe am 750iL ein kurioses Problem. Die Heizung vorn wird bestenfalls lauwarm. Mein erster Gedanke - nicht richtig entlüftet. Also mal den Eimer entlüftet, wurde aber nicht besser. Ich habe die Fondorientierte Ausstattung und die eigene Klimazone hinten. Einfach zum testen hab ich dann mal hinten die Heizung aufgedreht, da kam so warme Luft, das war schon fast unangenehm. Funktioniert also mehr als gut! Das könnte jetzt bei der Fehlersuche Hilfreich sein. Was unterscheidet die Heizung vorn von der hinteren?
Danke für alle Ideen
Beste Grüße
Tom
11.05.2020, 10:14
livin´ on a rig
Mal ausgelesen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
11.05.2020, 10:30
Noch nicht, das ist nächstes Wochenende dann soweit
11.05.2020, 11:11
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Moin,
kann es sein das der Lüfter der den Temp.-Sensor anbläst nicht mehr richtig läuft?
Oder gibt es hinten keinen eigenen Temp.-Sensor?
Bastian
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
11.05.2020, 12:41
Hinten gibts nen eigenen Sensor, stimmt. Da muss ich mal horchen, aber ich glaube der geht, genauso wie der Sensor. Die Regelung funktioniert nämlich wunderbar wenn man kühlt.
Eine Sache habe ich noch vergessen zu beschreiben: Wenn ich vorn die Heizung einschalte, dann kommt es kurz warm und nach wenigen Sekunden dann nicht mehr. Wie als wäre keine richtige Wärmezufuhr vorhanden  .
