Alt 27.07.2018, 09:45   #21
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Na dann wünsche ich dir viel Glück mit dem MB
Ich habe gerade einen W207/C207 in der Halle... das Ding hat AMG Ausstattung und ist sowas von unkomfortabel
Dazu die absolut Gewöhnungsbedürftige Schaltung und unsinnig viele Hebel am Lenkstock unpassend plazierter Blinker etc.... für mich wäre so eine Holperkiste absolut nichts...
Danke
Ich hab jetzt einen C208 Mopf mit 2,3l Kompressor Motor, Elegance-Ausstattung, der fährt sich sehr gut und auch recht komfortabel. Dank Automatikgetriebe muss ich mich auch nicht mit der seltsamen MB-Schaltung abgeben.
Um nicht ganz OT zu werden: der Käufer meines E38 hat sich mit einem Video bei mir gemeldet: das Auto läuft wieder 1A, er hat eine Woche dran geschraubt um die Steuerkette samt Gleitschienen und allem was dazugehört zu wechseln. So sehr es wehgetan hat, das Auto wegzugeben, vor allem nachdem ich in den drei Jahren so viel Geld da reingesteckt hatte, so sehr freut es mich, daß jetzt wenigstens noch jemand seine Freude dran hat und es nicht ausgeschlachtet sondern hergerichtet wurde.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Geändert von Kalsi (27.07.2018 um 10:15 Uhr).
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2020, 20:09   #22
markuse88079
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Standard Fachmann am Bodensee gesucht, Geräusche am Motor
Liebe Forums-Mitglieder,
zunächst einmal möchte ich mich vorstellen: ich heiße Markus, Jahrgang 1965, und wohne am Bodensee. Mein Gefährt ist ein 740i von 2000, mit 190 Tkm auf dem Tacho. Alle Wartungsbelege waren beim Kauf im vergangenen Sommer dabei, alles tip-top gepflegt. Seit ca. einer Woche höre ich leider aus dem Motorraum Geräusche, welche ich nicht richtig orten oder zuordnen kann. Es ist ein unregelmäßiges, manchmal schabendes Geräusch, und ich würde gern einen Fachmann, der sich speziell mit E38 auskennt, um Rat fragen. Kennt Ihr jemanden im PLZ-Raum 88 oder 78, der sich meinen Wagen einmal anschauen könnte (ich meine jetzt nicht den Freundlichen...).
Vielen Dank schon einmal für Eure Unterstützung, und einen schönen Abend,
Markus
markuse88079 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2020, 21:35   #23
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus Markus
Bin oft in Konstanz aber aktuell hinter der Schweizer Grenze.
Hörst das Geräusch auch im Leerlauf vor der offenen Motorhaube?
Falls ja, mal die Riemen abmachen. Nachher weisst, ob es vom Motor selber oder von den Nebenaggregaten kommt.
Grüsse Andreas
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.05.2020, 22:25   #24
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Beim 740i V8 löst sichdoch oft diete Ölpumpe....dann findet man schon mal Schrauben davon beim Ölwechsel....
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2020, 22:39   #25
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das stimmt, aber die findet man nicht beim Ölwechsel,
sondern nur wenn man die kl. Ölwanne abnimmt.
M f G
Alt 04.05.2020, 23:09   #26
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es kommt darauf an wie eilig es ist... diese Woche ist es bei mir schlecht, aber nächste Woche können wir gerne bei mir auf der Hebebühne suchen.... eventuell sogar finden und beheben
Wäre ca. 5km von der A81... 78078
Alt 05.05.2020, 09:13   #27
markuse88079
E38 forever
Hi Andreas,
ja, das Geräusch hört man im Leerlauf, sowohl vom Fahrersitz aus bei geschlossener Haube als auch bei offener Haube. Ich versuche mal, den Riemen abzubekommen, sieht allerdings verdammt eng aus...
Dank nochmals und Gruß,
Markus
Alt 05.05.2020, 09:28   #28
gasi
Als allererstes kannst ja mal den Viskolüfter ohne jede Zerlegung mit der Hand fassen und durch ziehen/drücken prüfen, ob ein Spiel der Wasserpumpenwelle spürst.
Fürs Riemenabnehmen kenne ich die Platzverhältnisse beim V8 nicht persönlich.
Mein Reihensechser ist etwas länger und ich muss dafür den Viskolüfter und die Kühlerzarge ausbauen. Für den Visko braucht man ein Spezialwerkzeug.
Obs von unten mit Bühne geht, keine Ahnung, eher weniger.
Ich würde gleich beide Riemen abnehmen und dann kurz laufen lassen zur Hörprobe.
Alt 05.05.2020, 13:53   #29
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Moin,
also ich kann aus Erfahrung sagen, wenn aus dem Motorraum ein leichtes Rattern/Sägen kommt, ist die Steuerkette lose und kaut/sägt am Gehäuse. Als bei mir das Anfing haben wir sofort reagiert. Fahren also nur noch zur nächsten Werkstatt. Kann auch Bilder zeigen.
Mit freundlichen Grüßen
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2020, 14:14   #30
gasi
Das würde ich auch meinen, solange die Ursache nicht eingegrenzt ist, am besten gar nicht mehr fahren und ggf. zur Werkstatt verbringen lassen.
Im beschriebenen Fall bliebe das Gerattere mit abgemachten Riemen.
Motorraum: Komisches Geräusch im Motorraum Robbiegustaaf BMW 7er, Modell E65/E66 6 15.11.2016 10:27
Motorraum: Komisches Geräusch aus dem Motorraum akm2003 BMW 7er, Modell F01/F02 4 27.12.2013 12:04
Motorraum: Klackern im Motorraum, was genau kann es sein? dashane BMW 7er, Modell E65/E66 34 12.05.2012 17:08
Elektrik: Komisches Kabel an den Lambdas entdeckt. Hat einer eine Idee was das sein kann? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 23.10.2011 14:05
Motorraum: Komisches Geräusch aus dem Motorraum! MIT VIDEO! TB-303 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2011 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
