03.10.2004, 20:31
Weniger ist Mehr
Fahrzeug: 730D 10/00
Neue Alpinas 20 "
ich habe mir vor zwei Tagen meinen neuen Alpina 20 "Radsatz angeschraubt.
Frage 1:
Warum Schleifen die Vorderräder beim Rückwärtsfahren bei gleichzeitigem Einlenken (nicht mal stark) ein wenig am inneren Kotflügel und beim Vorwärtsfahren nicht???
Frage 2:
Ich habe bei der Lieferung ein Gutachten sowie eine ABE bekommen. Muß ich die Dinger jetzt trotzdem noch beim TÜV eintragen lassen?
Ich habe vieles durchsucht , aber kein Thread gefunden, der hierauf eine Antwort gibt bzw. ich kann nicht lesen !
Danke Stefan
03.10.2004, 20:44
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Na das ist je jetzt mal ein zufall...
Ich heiße auch Stefan und habe mir auch vor 3Tagen 20er alpina´s gekauft und rangeschraubt!
Also bei mir schleifen die nicht! Und zum eintagen, du musst die auf jeden fall vom TÜV abnehmen lassen und zwar direkt bei der DEKRA. Diese felgen kann kein "gewöhnlicher" TÜV-er eintragen. (nach §21)
Machst du es nicht legen dir die grün-weißen die Kiste still! Also mach es lieber und dabei wird sich sicher auch rausstellen was da schleift! Eintragen kostet ca 60-70 Euro.
Hoffe ich konnt dir helfen
GRU?
03.10.2004, 20:55
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Wieso denn nicht TÜV, sondern DEKRA ? Und warum sollte die kein "gewöhnlicher TÜVer" eintragen können ? Ausserdem dacht ich, wenn eine ABE dabei ist, muss man sowieso nix eintragen lassen
03.10.2004, 21:12
Fahrzeug: E38
Also bei mir schleift´s komischerweise vorne auch recht heftig
Beim TÜV war ich noch gar nit, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
03.10.2004, 21:15
V12 Lacht nach V8 N8
Fahrzeug: 750IL E38 V12
7er Fan
Schleifende Räder keine Tüv abnahme
manche lernen es nie
aber Lehrgeld hat noch keinem geschadet
Greetz Snoopy
03.10.2004, 21:17
LOW4LYF
Wenn die Felgengrösse bzw. Reifengrösse abweichend dem ist, was im Schein steht, können die Räder keine ABE haben ....sondern verfügen über ein TÜV Gutachten.
03.10.2004, 21:31
Ich meinte das diese 20zoll Alpina Felgen nicht jeder "normale" tüv-prüfer abnehmen kann! Versuch es und frage den tüv-prüfer, er wird es dir genau erklären.
Und Alufelgen müssen immer eingetragen werden! IMMER!!! Genau wie andere Federn oder komplettfahrwerke! Du brauchst nur mal ein unverschuldeten Unfall haben, sind die felgen nicht eingetragen und das kommt raus, kann es dir passieren das du teilschuld bekommst!
03.10.2004, 21:34
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
GRU?
wenn es sich um die neuen bundesländer handelt, ist die DEKRA zuständig, der TÜV darf nicht.
in den alten bundesländern ist es genau umgekehrt.
die beiden haben den kuchen so unter sich aufgeteilt.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
03.10.2004, 22:56
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
bist du dir sicher dass die Alpina unbedingt nach §21 abgenommen werden müssen?
Ich dachte, dass dies nur bei Verbindungsabnahmen der Fall ist. Also Felgen in Verbindung mit einem anderen Fahrwerk. Aber wenn es sich nur um die Felgen auf einen sonst originalen E38 handelt müsste das doch jede andere Prüfstelle machen können.
Oder liegt es daran dass das TÜV-Gutachten/ABE nur für den B12 gilt?
Kay
03.10.2004, 23:08
Ja, bin mir sicher! 100%!
Der vorbesitzer meiner Alpina´s hat es hinter sich und ich hab es die woche vor mir! 100%ig!
Ist doch aber nich weiter schlimm, kostet nur paar euro´s mehr...
