11.04.2020, 13:46
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Hydraulikpumpe. Welche?
Seid gegrüßt!
Ich muss bei meinem 750 die Hydraulikpumpe wechseln.
Ich möchte eine Austauschpumpe nehmen.
Könnt Ihr mir einen Händler oder Hersteller empfehlen?
Vielen Dank!
Schöne Ostern!
Thorsten
13.04.2020, 10:18
Schade, hatte mir hier im Forum mehr erhofft!
Werde mir dann übern Leebmann eine Pumpe bestellen.
13.04.2020, 11:27
livin´ on a rig
Über welche Pumpe sprichst du denn?
ABS?
Heckklappe?
Lenkung?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
13.04.2020, 11:34
Sorry, hatte ich vergessen, über die Servolenkung.
13.04.2020, 11:48
Wenn Deine Servopumpe lauft macht aber Gerausche dabei, dann koennte das nicht direkt am Pumpe sonder am Servooelbehaelter liegen. Es war bei mir genau der Fall gewesen, in die letzten zwei-drei Jahren Pumpe immer lauter geworden und schuldig daran war vollig verstopfter Sieb, der innendrinn in Oelbehaelter sitzt, das aber ohne aufschneiden von Behaelter schwer feststellbar ist.
Neue Behaelter aber nicht mehr lieferbar sind, muss Du also dieser irgendwo auf die Welt suchen, meiner kaufte ich in USA...
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
13.04.2020, 12:39
Immer das gleiche ,
man will schnelle Hilfe, aber Daten vom Auto werden nicht geliefert.
Aber hinterher dann sooo enttäuscht sein.
M f G
13.04.2020, 13:03
Es geht doch hier lediglich um die Nennung eines Händlers, welche aufgearbeitete Hydraulikpumpen anbietet.
Was soll das Rumgeeiere mit den Daten dann? 🙄
13.04.2020, 13:07
Mit dem Sieb ist eine gute Idee, allerdings treten die Geräusche nur in den ersten zwei bis drei Minuten auf.
Ich vermute daher eher mechanische Probleme, wie das Lager in der Pumpe.
13.04.2020, 13:10
Fahrzeug: 120d
Unterschiedliche Teile,unterschiedliche Aufbereiter....
Aber mach mal weiter.. SO bekommt man keine Angaben...
Ansonsten sinds die üblichen... Original Hersteller, Lizarte, ERA etc...
13.04.2020, 13:18
livin´ on a rig
Ich hätte dir auch eine Hydraulikbude nennen können!
Allerdings machen die nur Industrieware für offshore-Anlagen.
Wenn du am Anfang gleich gesagt hättest worum es geht, hätte niemand rumeiern müssen...
