Alt 30.09.2004, 17:04   #1
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Standard Zündkerzen wechseln
wollte meine Zündkerzen wechseln und vorher Fragen, was das für ein Aufwand beim V8 ist.
Liegen die Kerzen unter den seitlichen Abdeckungen mit dem BMW Logo?
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 17:17   #2
nubby1000
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Breites Grinsen
Hallo, genau da liegen sie gut versteckt.
Wenn du die große mittlere Abdeckung entfernt hast, dann die seitlichen Verkleidungen, siehst du die Zündspulen (4 je Seite), die müssen abgenommen werden (Stecker auch vorsichtig abmachen), dann kommst du an die Kerzen. Zeitaufwand ca. 1,5 Std. wenn der Wagen kalt ist.
Zum Trost, man muss es ja nicht so oft machen.
gruß
Nubby
nubby1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 17:30   #3
trajanus
Fahrzeug: BMW 540i (E39)
bei der Gelegenheit kannst du gleich mal checken, ob die Ventildeckeldichtungen noch i.O. sind. Andernfalls hast du bald Zündaussetzer, wenn die Kerzen vergnügt im Öl planschen .
Grüsse Trajanus
trajanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 19:19   #4
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Ist überhaupt kein Problem hab ich vor einem Monat gemacht!
Sei froh das keinen V12 hast da brauchst für die hinteren beiden doppelt solange als für die restlichen 10
Da freuen sich die Jungs beim Freundlichen auch immer wenn ein Fuffi zum Zündkerzen wechsel kommt..........
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 21:25   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard und auf die Masse achten!!!!
dat sind die geflochtenen Käbelchen von den Zündspulen,
sollten wieder da hin, wo se waren.
Nach möglichkeit auch die Zündspulen wieder da einbauen, wo sie ausgebaut wurden.
manche Bimmer laufen nicht mehr ganz so rund, wenn was verwechstauscht wurde.
Gruß Nick
Alt 01.10.2004, 07:03   #6
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
gruß
Nubby
Hallo 7er Fans
Welche Zündkerzen sind richtig ?
Bosch F7 LCDR oder Bosch F8 LCDR ?
In der TIS steht F8 LCDR.
In der Betriebsanleitung steht Bosch FGR 7 DQP.
MfG Dierk
Geändert von The real Deal (01.10.2004 um 07:41 Uhr).
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 08:25   #7
Snoopy
V12 Lacht nach V8 N8
Fahrzeug: 750IL E38 V12
Top!
Zitat von Dierk Luetje
Hallo 7er Fans
MfG Dierk
Dat würde mich auch interessieren
Greetz Snoopy
Snoopy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 08:43   #8
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Steht doch im TIS alles drin:
Longlifekerze Bosch F8 LCDR nachträglich
freigegeben und ab 9/98 serienmäßig von
Anfang an verbaut. Voher war die
Bosch FGR 7 DQP Kerze drin.
Gehen tun beide, nur die F8er ist halt Longlife.
Gilt übrigens analog auch für die NGK-Kerzen.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 10:47   #9
Snoopy
MB
wenn man über ein ZIS verfügt ist das ok , aber ich habe leider keins ... Danke Mister B
Alt 01.10.2004, 14:49   #10
The real Deal
MB
Hallo MB
Bei eBay wird die Kerze F7 LCDR häufig als passend angeboten.
Was ist der Unterschied zur F8 LCDR ?
MfG Dierk
Welche Zündkerzen in E32 740i V8 ?? rafi740 BMW 7er, Modell E32 12 08.08.2010 00:34
Motorraum: Zündkerzen 730I R6 wechseln Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 3 27.08.2004 21:41
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 21:48
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 18:22
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
