Alt 24.10.2019, 12:36   #1
HZI
Fahrzeug: 740i
Standard Regelstrom Lambdasonde zu hoch . Hoher Verbrauch 18l
Bin am verzweifeln .
Mein e38 740i Motor M62 braucht zu viel Benzin ca. 18l .
Ich habe Steuergerät ausgelesen und es zeigt auf der Zylinderreihe 1 einen Regelstrom Lambasonde im Leerlauf und bei Betriebstemperatur 105°, von ca. 58 Volt an. Auf der Zylindereihe 2 pendelt die Voltzahl zwischen 0,2 und 0,85 Volt.
Dies ist auch so richtig.
Ich habe schon die Lambdasonde abgeklemmt und es gibt keine Veränderung . Auch den LMM habe ich abgezogen , auch hier keine Veränderung der Voltzahl . Im kaltem Zustand steigt die Voltzahl bis auf über 200 Volt an. Habe die Lambdasonden auch schon getauscht, ebenso keine Veränderung.
Frage , wo kommt diese hohe Voltzahl her . Der Wagen hat doch nur 12 Volt. Höhere Ströme fließen doch nur noch im Bereich der Zündung.
Ich denke auch ,dass hier der hohe Benzinverbrauch herrührt.
Hat dies schon einmal jemand gehabt????? .Woran kann dies liegen ??.
HZI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2019, 15:15   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Frage: Wo siehst Du die 200V? Entweder Du MISST das mal nach, oder Du ersetzt diese Sonde einfach.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2019, 15:30   #3
HZI
Fahrzeug: 740i
Standard Spannung Lamdasonde zu hoch
Ich habe dies beim Steuergerät auslesen festgestellt. Auch habe ich die Lambdasonden getauscht, gleiches Ergebnis . Selbst wenn diese defekt wären, wo kommen diese hohen Spannungen her ?
Lambasonden und LMM abgeklemmt,keine Änderung. Ansonsten läuft der Wagen recht gut.
Immer diese hohe Spannung . Ich habe keine Erklärung hierfür . zum Teil über 200 Volt im kalten Zustand. Wenn er Betriebstemperatur hat, pendelt die Spannung im Leerlauf um die 60 Volt .
Alt 24.10.2019, 15:34   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Steuergerät im Ar... 200V können nie und nimmer gemessen werden im Fahrzeug oder Auslesesoftware/Gerät schrott
Alt 24.10.2019, 16:14   #5
HZI
Fahrzeug: 740i
Auf Bank 2 wird mit dem Gerät ja richtig gemessen , beim Umschalten auf Bank 1 plötzlich diese erhöhten Werte. Wo sollen aus dem Gerät 200 Volt herkommem .
Ich habe schon mindetens an 10 verschiedenen Tagen gemessen , immer das gleiche Spiel . Ich werde nun doch noch einmal in einer Werstatt auslesen lassen , ob dort auch 200V gemessenwerden.
Alt 24.10.2019, 16:52   #6
Lothar
Honk
OK, Sonden sind neu und Dein Auslesegerät ist einwandfrei, sagst Du.
Dann:
1. Selber messen statt auslesen.
2. Es werden keine 200V anliegen.
3. Klemm die Sonden an den Eingängen Steuergerät um.
4. Wo stehen die 200V jetzt an?
5. Vermutlich immer noch an der Bank 1.
5. Ursache 1: Kabelprobleme.
6. Ursache 2 (unwahrscheinlich): Eingang am Steuergerät defekt.
Alt 25.10.2019, 23:39   #7
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Deine Software zeigt absoluten Blödsinn an.
Untersuch mal den betreffenden Auslasskrümmer auf Falschluft.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hoher Verbrauch im BC Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2015 13:41
E65 735 Hoher Verbrauch ! zappodeluxe BMW 7er, Modell E65/E66 67 05.07.2009 01:02
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 17:34
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 18:44
Utopisch hoher Verbrauch shox BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2003 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
