Alt 26.07.2019, 19:55   #1
PinBacK
Benutzerbild von PinBacK
Fahrzeug: E38-750i (12.95)
Frage Scheibenwischer-Relais? WO?
Hallo liebe Gemeinde!
Wo bitte ist dieses Scheibenwischerrelais beim einem E38 750i (Herstellungsdatum 12/95) verbaut?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...y_green_brown/
Ich suche mittlerweile verzweifelt...
Hintergrund: Fehlfunktion der Wischer: Egal wohin ich den Hebel bewege, oben unten, heranziehen - die Wischer verrichten ca. 8 x ihren Dienst und bleiben dann an beliebiger Stelle stehen.
Es hilft nur ein Zündungs-Aus weiter, um die Hebel wieder zu versenken.
Dann das gleiche Spiel von neuem. Ich kann leider nicht mehr fahren bei Regen (der am Wochenende kommen soll, ebenso wie meine Geschäftsreise in den Süden der Republik...)
Bitte um sachdienliche Hinweise...
PinBacK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2019, 22:48   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Im Motorraum auf der rechten Seite in Fahrtrichtung sitzt die E-Box.
Die 4 Inbus-Schrauben, 5mm, rausschrauben, Deckel abnehmen.
In der E-Box zwischen Steuergerät und E-Box-Aussenwand,
also zur Frontscheibe hin mit einer Taschenlampe reinleuchten.
Unten ist das Relais zu sehen.
M f G
Alt 26.07.2019, 23:24   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht sei es erwähnenswert zu sagen, dass das Relais unter den Steuergeräten sitzt...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.07.2019, 23:32   #4
Haschra
Also zum Tausch des Relais braucht das Steuergerät nicht raus.
M f G
Alt 27.07.2019, 09:25   #5
PinBacK
Erst einmal DANKE für die Antworten.
So weit war ich leider auch schon:
Die E-Box wurde inspiziert und die Steuergeräte rausgerupft. Sah nach 24 Jahren aus wie neu. Alles bestens. Knochentrocken.
Die Relais unten sahen jedoch SO aus:
Die beiden lilafarbenen (K36 u. K37) hatte ich herausgenommen und inpiziert, gereinigt und im Kreuz getauscht. Die sind es definitiv nicht. Die sind ok.
Ich muss dazu bemerken: Mein 7er war letzte Woche bereits bei der BMW-Niederlassung in Hamburg. Da wurde der Fehler (oder das Relais) leider auch nicht gefunden. Ich fuhr ohne Scheibenwischer vom BMW-Hof...
Alt 27.07.2019, 09:31   #6
Haschra
Zieh mal das linke hohe Relais raus und poste mal die Teilenummer.
M f G
Alt 27.07.2019, 11:26   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ob der TE Farbenblind ist, das kann ich nun nicht beurteilen.... AAABER
Er postet das Bild des korrekten Relais, öffnet die Elektronikbox, legt alle fünf darin befindlichen Relais frei und prüft die lila Relais Das, dem Bild im ersten Post extrem ähnlich sehende, hellbraune Relais läßt er aussen vor
Alt 27.07.2019, 13:39   #8
PinBacK
Dachte eigentlich, dass Polemik hier bei dieser technischen Frage keine Chance hätte, aber ich sehe mich getäuscht.
Schaue er bitte auf den rosa Sockel: Auch mit großer Gewalt bekommt man das Relais aus Post1 nicht in diesen Sockel, der im Übrigen kein höheres Relais beinhaltet, sonden selbst nur etwas erhöht verbaut ist. Siehe Foto:
Warum ich die lila Relais bearbeitet habe?
Weil ich den Plan dazu gelesen hatte:
Es existieren wohl einige Versionen des Inhalts der E-Box. Nicht nur ist der Unterscheid VFL und FL eklatant, sonden wohl auch Baujahrsbvedingt gibt es Änderungen, wenn man der Leebmannliste u.ä. glauben schenken kann. Ja nach Produktionsdatum ist das immer völlig anders aufgebaut.
By the way: Das Relais K11 fehlt bei mir völlig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...eld_wiper_k11/
Ich habe bereits unter dem Handschuhfach gesucht und im Kofferraum. Fehlanzeige...
und
Ich werde morgen mittag mal dem Rat von Haschra folgen und ALLE Relais, derer ich habhaft werden kann, herausnehmen und die entsprechenden Bezeichnungen notieren.
Ich tendiere mittlerweile dazu, Diese sämtlich neu zu kaufen und zu tauschen...
Alt 27.07.2019, 13:59   #9
PacificDigital
Nun... eine Info zum offensichtlichen hättest auch geben können
Hinter dem Handschuhfach sind allerdings noch mehr Bauteile als man auf diesem Foto sehen kann. Auch der Schaltplan, welchen du aufführst, der besagt dass es KEIN Relais gibt, welches du in Post1 verlinkt hast.
Hier wäre dann ausschließlich das Grundmodul für die Wischersteuerung zuständig und die Relais (K36/K37) lediglich zur Entlastung des GM.
Somit am Grundmodul an Pin 15 und 16 des Steckers X253 messen ob da was raus kommt. Weiterhin per Diagnose am GM die Schaltzustände überprüfen ob überhaupt was am GM ankommt
Alt 27.07.2019, 14:50   #10
Haschra
Zitat von PinBacK Beitrag anzeigen
...mal dem Rat von Haschra folgen und ALLE Relais,
... herausnehmen und die entsprechenden Bezeichnungen notieren.
Die Nummern der 3 Relais, 1 rosa und 2 Lila reicht mir erstmal schon.
M f G
Stichworte
scheibenwischer relais
Scheibenwischer Relais Rejn Viktor BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2018 13:08
Scheibenwischer Relais Stecker Kabel Tauschen nico94 BMW 7er, Modell E38 6 26.07.2016 23:02
Elektrik: Scheibenwischer - Relais und Motor reparieren d9187 E38: Tipps & Tricks 6 25.02.2012 09:09
Elektrik: Scheibenwischer inoperativ-Relais Erich E38: Tipps & Tricks 0 21.04.2009 17:41
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
