17.06.2019, 11:24
#21
Zitat von gasi
Und im Nachbardorf, wo es einen grossen Waschtreff hat, 5 mal Hochdruck wovon 1 mit Hebebühne, gibt es nur den "normalen" Hochdruck und keinen normalen Schlauch.
und wenn du einfach die Lanze weiter weghälst?
Druck soll sich bei freiem Strahl mit größer werdendem Abstand vermindern - sagt man so in Druck-beaufschlagten-Kreisen ....
Bis hinunter zu sanftester Wasserbenetzung ......
17.06.2019, 12:03
#22
Fahrzeug: KVG Kassel
Genau, das reicht doch schon.
Ich hatte hier für geraume Zeit mal einen sehr verhaltenskreativen Marder, der es übel nahm, wenn mein Auto mal für längere Zeit entweder bei meinem Vater oder bei meinem Bruder parkte (bei beiden sind auch Marders zugange).
Und um diesen virtuellen Revierkämpfen mit den entsprechenden Kollateralschäden an meinem Auto einen Riegel vorzuschieben, habe ich jeweils vor den Ortswechseln eine Motorwäsche mit dem Hochdruckreiniger der jeweiligen Waschbox durchgeführt.
Abgeklebt hab ich da nix, die Waschlanze habe ich soweit weg gehalten, daß es eher eine Motordusche war.
Das hat immer gut funktioniert, seither habe ich keine Marderschäden mehr zu beklagen gehabt.
Wenn man nicht volle Pulle drauf hält, passiert da normalerweise auch nichts.
17.06.2019, 12:10
#23
um was gehts jetzt genau?
MIR brauchst das gewiss nicht erklären.
Ist ja genau meine Rede aus Beitrag 6.
19.06.2019, 21:02
#24
Fahrzeug: E38-740i (97)
Hier noch ein weiteres Bild, also auf jeden ist der ölig, ich mache mich morgen mal an die Reinigung, sehe dann ja wo es überall herkommt, unterm Wagen sammeln sich als mal 1-2 tropfen, gehört zwar nicht zum Thema aber hat jemand Erfahrung mit den ATE Ceramic Bremsbelägen, sind die besser als die normalen oder nur teurer
20.06.2019, 12:33
#25
Das ist der Schlauch vom Tankentlüftungsventil mit Störluftventil zur Drosselklappe.
Da ist keine Flüssigkeit/Öl drin.
M f G
20.06.2019, 19:23
#26
Danke für den Hinweis  , hatte es angenommen, da öl oder irgendeine schmiere unter der Ummantelung war und "heraus lief".
25.06.2019, 18:22
#27
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Was doch auch immer ganz gut geht zum Öl lösen ist ne Flasche Bremsenreiniger
Beste Grüße
Tom
25.06.2019, 19:05
#28
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Bremsverhalten ist gleich, Haltbarkeit wohl auch (habe die gerade erst seit 1000 km drauf, also dazu keine eigene Erfahrung), Bremsstaub ist deutlich weniger und vor allem leichter abwaschbar.
Das ist mir den Aufpreis wert, das spare ich wahrscheinlich locker wieder beim Felgenreiniger wieder ein.
28.06.2019, 19:43
#29
Werde sie einfach mal testen, weniger staub ist schonmal ne coole Sache
Hab einen Motorraum Reiniger verwendet und kein Wasser benutzt, hat gut funktioniert, bis jetzt keinen Ölaustritt oder ein Leck entdeckt, muss wohl noch ein bissl Fahren bis wieder was kommt
Viele Grüße und Danke für die Antworten
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ölverlust M57 (3.0d)
McTube |
11 |
02.02.2011 08:46 |
Motorraum: Ölverlust im 728 E38
Harald_A |
10 |
11.12.2010 22:44 |
Ölverlust
Picasso274 |
4 |
21.11.2010 09:29 |
Flusskrebs |
9 |
31.03.2009 17:56 |
chris84 |
9 |
04.07.2006 17:31 |
