18.01.2019, 17:34
#31
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
jede Schweißstelle birgt wieder das Risiko einer Korrosion im Gefüge .. also solange es nur kleine Löcher sind und kein tragendes Teil reicht ggf. auch entlacken und mit Säure entrosten - dann das angefressene blanke Blech mit Karosseriezinn einebnen .. über den Zinn dann normal Spachtel und Lackaufbau
18.01.2019, 19:26
#32
Fahrzeug: E38 735i ( Bj. 10. 97), Lexus RX 350, Giulia Super 1.3, Giulia Sprint GT Veloce
Vielen Dank.
Wenn wieder Alfa Wetter ist, werde ich mit dem BMW Mal zu einem Karosseriebauer fahren.
Mal sehen was der sagt und was es kosten soll.
Zum selber basteln fehlt mir einfach die Zeit.
18.01.2019, 23:28
#33
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Karosserietechnik MIG-Löten
PDFwww.kfz-komzet.de › uploads › media
18.01.2019, 23:33
#34
19.01.2019, 08:31
#35
@boxerheinz
"Eulen nach Athen tragen" 😉
Karosserieentwicklung, Fertigungs- und Fügetechnik und strukturelle Anforderungen sind eine wichtige Vertiefungsrichtung im Studium
04.04.2019, 10:43
#36
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
den Rost sauber zu entfernen ist eine zeitintensive Arbeit-komplett herausschneiden , einschweissen und dann verzinnen und grundieren.
Habe es beim E36 von meinem Bruder gemacht-bält mittlerweile seit 4 jahren sehr gut....
oftmals wird halt beim lackierer auch nicht sauber gearbeitet..
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
