Alt 14.03.2019, 19:39   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard AT-Rückschaltsicherung
wo ist denn beim E32 das AT-Steuergerät-Rückschaltsicherung verbaut?
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2019, 21:47   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Fussraum Fahrerseite hinter dem Lautsprecher.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2019, 22:32   #3
68msw
Danke
Alt 14.03.2019, 23:10   #4
Du meinst das Steuergeraet fuer das Automatikgetriebe?
Kommt drauf an, welcher Motor. Beim 750 + 735 ist das Steuergeraet Fussraum Bei-Fahrerseite hinter dem Lautsprecher.
Beim M60 hier in der e-box Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/e..._egs/index.php
andere Module Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec...s/modules.html
Geändert von Erich (15.03.2019 um 03:58 Uhr).
Alt 14.03.2019, 23:14   #5
68msw
Ja, für das Automatikgetriebe beim M30.
Das eigentliche Steuergerät für das Getriebe ist ja im Motorraum bei der DME.
Alt 15.03.2019, 04:16   #6
Im Motorraum in der e-box ist beim M30 nicht das Getriebesteuergeraet, das ist das ABS Steuergeraet laut Seite 7100-01 und 7100-12
A7 ABS Steuergeraet
K201 Benzinpumpenrelais
K202 Hauptrelais
X1537 connector 8 pins
X1540
A8 Tempomat
A200 Motronic / DME
Seite 7100-17 zeigt
rechte Seite Beifahrer hinter dem Lautsprecher
A300 Getriebesteuerung AEGS
X390 2-Pin Stecker
Fahrerseite hinter dem Lautsprecher sitzen lt Seite 7100-26
A17 Servotronik Modul
A26 Lock Sensor
K19 Kompressor Kontroll Relais
X83 3-pin Stecker
X84 3pin Stecker
siehe Bilder auf den entsprechenden Seiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
Alt 15.03.2019, 04:26   #7
68msw
Bei meinem ist noch ein 3. Steuergerät im Motorraum. Steuergeät EGS.
Geändert von 68msw (15.03.2019 um 07:15 Uhr).
Alt 16.03.2019, 00:20   #8
Heute von einem erfahrenen Mitglied folgende Info erhalten:
Steuergerät-Rückschaltsicherung 4HP22-H
Hat man ein -H Getriebe, hat man kein EGS Steuergerät (-EH), sondern ein Steuergerät-Rückschaltsicherung.Diese verhindert beim einlegen der Fahrstufe 1,2 oder 3 über ~190km/h eine Rückschaltung; der Kickdown wird ab dieser Geschwindigkeit auch deaktiviert.Hatte eigentlich nur der M30B30...
Sollte der Tachogeber im Differential spinnen, kann es bei Kickdown über ~190km/h zu ungewollten Rückschaltungen kommen !
Geändert von Erich (16.03.2019 um 21:03 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
