Alt 08.02.2019, 12:26   #1
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Standard Elektrochrom Außenspiegel
Moin Gemeinde,
Kann mir jemand sagen mit welchen elektrischen Daten die Elektrochrom Außenspiegelgläser angesteuert werden?
Kann ich einfach 12Volt anschließen?
Glaube mein rechtes Glas hat nen Wackelnkontackt.
Nein es ist nicht golden oder angelaufen an den Rändern.
Beste Grüße
Bastian
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2019, 19:14   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zum Testen, Gläser links/rechts tauschen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.02.2019, 19:18   #3
Dimpel
Schon getan. Läuft nicht.
Wenn ich aber an der richtigen Stelle drücke verdunkelt es sich. Vermute die Kontakte sind nicht okay.
Werde mal 12 Volt drauf geben und schauen was passiert.
Alt 12.02.2019, 19:27   #4
gasi
Besser versuchst nachzulöten.
Mit 12V reparierst nix, machst ihn höchstens ganz kaputt.
Alt 12.02.2019, 20:48   #5
Dimpel
Gute Idee aber will ja erstmal schauen wo die vermeintlich defekte Stelle ist. Also Spannung drauf und drücken bis es dunkel wird. So ist zumindest mein Plan.
Die Rückseite ist auch ordentlich verklebt. Habe versucht sie zu öffnen wollte aber keine Gewalt anwenden
Alt 13.02.2019, 11:15   #6
Dimpel
So, nun brauche ich ein neues Spiegelglas. Habe das alte leider beim Versuch zu öffnen zerstört.
Alt 13.02.2019, 14:54   #7
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Das wird nicht billig. Alternativ ein Glas aus dem Zubehör ohne Elektrochrom. Dann ist auch Deine Frage obsolet...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2019, 05:31   #8
Dimpel
Hab schon ein neues/gebrauchtes bestellt. Original sind die ja nicht zu bezahlen
Zum Übergang hab ich immer ein normales Spiegelglas zu Hause.
Alt 14.02.2019, 10:52   #9
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
neu tatsächlich recht teuer :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_3890
Bei mir war (nur) das linke Glas braun angelaufen.
Die billige Alternativlösung beheizbar aber nicht EC kam für mich nicht infrage und nach längerem Suchen hatte ich tatsächlich etwas gefunden :
links :
rechts :
Funktioniert einwandfrei.
Gruß, Peter
Geändert von der Mohr (14.02.2019 um 16:21 Uhr).
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2019, 14:55   #10
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Spannungen liegen irgendwo zwischen 0-2,5 Volt, 12 dürfte zu viel sein, ob es das zerstört habe ich noch nicht getestet.
Spiegelgläser sind nicht! zerlegbar Wackelkontakte dürften im Glas selbst kaum entstehen, prüf Kontakte und Steckverbindungen.
Bei meinem 7er war beim Kauf der Fahrerspiegel fast komplett zerstört, da dort trotz Tiefgarage wer das noch gute Glas "ausgebaut" hatte, das vergoldete der Beifahrerseite schien uninteressant...
Ich gehe davon aus das fast alles bei ebay oder sonstwo privat angebotenes aus ähnlichen Quellen stammt und ich sicher mein originales zurück verkauft bekommen hätte. Daher hatte ich beschlossen diese Strukturen nicht zu unterstützen und fahre mit einfachen Gläsern.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
elektrochrom Außenspiegel --750il-- BMW 7er, Modell E32 3 20.11.2017 20:58
E38-Teile: Außenspiegel rechts anklappbar Elektrochrom v6malibu Suche... 0 25.08.2017 16:33
E65-Teile: Elektrochrom Außenspiegel rechts pimphustler Suche... 7 29.04.2009 17:59
Elektrochrom Außenspiegel Beifahrerseite waginator112 Suche... 3 01.04.2009 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
