Alt 18.01.2019, 19:45   #71
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von D-M-XX728 Beitrag anzeigen
Habe mal am Stecker der Kraftstoffpumpe gemessen und dort liegen 12v an.
Nach meinem Verständniss müssten 2x 12v ankommen: einmal für die Pumpe und einmal für die Messeinheit. Jedoch liegen nur 1x 12v an und das selbst bei abgezogenen Schlüssel und abgeschlossenem kfz.
Vllt. wird auch Masse geschaltet (Pumpe) u. der Widerstand der Standmessung
geht gegen Masse
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 17:53   #72
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Ich habe keine Ahnung.
Die Ks Pumpe meldet sich jetzt sporadisch bei Zündungsstellung zwei.
Die Drosselklappe will nach Batterieabklemmen mal wieder nicht anlernen und hat die üblichen unterer Anschlag und Notluftpunkt Meldungen.
Lösche ich den Speicher wird bereits beim drehen des Zündschlüssels auf 0 Motornotprogramm angezeigt.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2019, 13:43   #73
D-M-XX728
Also der Wagen springt jetzt ab und zu an.
Habe den KW Sensor getauscht und den Zündanlassschalter aus lauter Verzweiflund.
Da lief er noch nicht. Habe dann LMM und NW Sensoren abgeklemmt und er sprang nach mehreren Versuchen an. Wenn ich den LMM anklemme läuft er weiter.
Sobald ich einen der NW Sensoren anklemme geht er sofort aus.
Besorge morgen mal zwei neue und schaue dann mal weiter.
Vom ganzen rumgeorgel wurde auch noch ein neuer Anlasser fällig.
Alt 12.02.2019, 19:34   #74
D-M-XX728
Die neuen Nockenwellensensoren sind da und der Wagen geht immer noch aus, sobald einer von beiden angesteckt wird.
Alt 13.02.2019, 07:56   #75
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Hast Kommunikation geprüft zwischen DME und Sensoren?
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2019, 15:36   #76
D-M-XX728
Kabel auf Durchgang oder wie?
Alt 15.02.2019, 22:23   #77
Stelios
Fahrzeug: BMW
Kommt überhaupt Spannung an?
Geh am besten den Schaltplan nach.
Abgasanlage: M62B44TU Krümmervarianten? 740iA Individ BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2018 07:16
M62B44TU Motorblock j_ramon.lopez Suche... 2 10.07.2016 15:06
Motorraum: Was ist das für ne Schraube? (M62B44TU) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 18 27.01.2012 22:32
E38-Teile: M62b44tu w_r Suche... 1 01.01.2009 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
