Alt 22.02.2017, 08:12   #281
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Da bei mir das Kennfeldthermostat nach ca. 35.000km wieder defekt war, habe ich gestern nun die 85°C Version verbaut mit der Teilenummer 11531742964 vom 840Ci.
Plug & Play beim VFL wie hier schon geschrieben wurde.
Widerstand von bmwsmiley dran und fertig.
Bei aktuellen Wetterbedingungen etwa 88°C auf der Autobahn bis ca. 92°C im Stand an der Ampel. Sehr sehr vernünftige Sache!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2018, 18:32   #282
chrash7
Fahrzeug: e38 735iA (Bj.: 12/99)
Mist!
Ihr habt anscheinend alle E31 85° Thermostate weggekauft! Ausverkauft! Sowas freches aber auch!
Naja, wird es eben die 95° Variante.
Aber dann brauche ich wohl noch diesen Zauberwiderstand
chrash7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2018, 18:35   #283
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Du kannst auch das TU Thermostat holen und den Einsatz raus drehen bei beiden und den TU Einsatz in dein altes Gehäuse einsetzen. Dann hast du zumindest ein 88° Thermostat.
Widerstände gibt's bei mir . Grüße
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2019, 11:45   #284
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Hat jemand das hier verbaut? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://modbmw.com/thermostat-mod-m62/
Damit bleibt das Thermostat erhalten es muss also nicht getauscht werden, es wird nur umprogrammiert. Kennt das jemand? Gibt es Erfahrungen?
Geändert von Fuxxx (09.01.2019 um 12:37 Uhr).
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2019, 21:18   #285
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
bei dem angepriesenen Zusatzmodul wird lediglich der Betriebspunkt in dem eine zusätzliche Beheizung des Dehnstoffelementes und damit eine zwangsweise Thermostat Öffnungsbewegung stattfindet, die wird etwas verschoben - zumindest verstehe ich es so.
sprich wenn der Motor wirklich 105 °C überschreitet ist das Thermostat wegen der Längenänderung der Bimetallfeder des eigentlichen Thermostateinsatzes geöffnet
.. und die von der serienmäßigen BMW-Elektronik sonst, bedarfsweise unterhalb dieses höchsten 105°C Öffnungszeitpunktes, zusätzlich durch das Dehnstoffelement bewirkte Thermostat Öffnungsbewegung wird nun per CAN Bus Signal auch schon bei tieferen Wassertemp. aktiviert.
Die Fehlerursache (Systemausfallgrund) "verrottetes Kabel im Dehnstoffelement" behebst du damit nicht.
Sprich, es muss sichergestellt sein dieses Dehnstoffelement in dem Einsteckgehäuse für das eigentliche Thermostat ist noch funktionsfähig.
Versteht mich einer ..?
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2019, 21:26   #286
bmwsmiley
Problem ist eher folgendes.
Die Dauerbestromung des Thermostats und die Dauerbelastung der DME kann auf Dauer nicht gut gehen.
Um das Thermostat künstlich offen zu halten muss es ja dauerhaft bestromt werden. Würde mich nicht wundern, wenn da irgendwann mal die Kabel Stg usw. aufgeben.
Das 740d Thermostat ist wirklich super und der austausch in 30 Minuten gemacht.
Geändert von bmwsmiley (10.01.2019 um 04:49 Uhr).
Alt 10.01.2019, 05:18   #287
V8-GT
das sage ich ja .. die Motorelektronik arbeitet ja schon von sich aus und beheizt nach Bedarf das Dehnstoffelement, um zeitweilig das Thermostatventil auch mal früher zu öffnen.
Die von dem Zusatzmodul ausgelöste "Permanent Öffnung" funktioniert nur mit einem intakten Thermostatgehäuse. Eines wo diese Heizung und die Kontaktierung noch intakt ist.
.. da ist es besser den Schaltkreis am Anschlusstecker durch eine simulierte Last (Widerstand in Größenordnung zu dem früheren Heizelement) zu schließen .. und in das Gehäuse ein "weicheres" - sprich früher öffnendes Thermostatventil einzusetzen
Alt 10.01.2019, 10:40   #288
eben - NUR zeitweilig wird dem Thermostat eine höhere Temperatur vorgegaukelt.
NUR wenn LEISTUNG wirklich gefordert wird.
Wann findet das schon statt?
Also muss der Thermostat eben NICHT dauerbestromt werden - nur ein kleiner Kontrollstrom wie bei der Lampenüberwachung findet statt.
Aber DER ist ja unkritisch.
Alt 10.01.2019, 19:20   #289
V8-GT
kontrollstrom funktioniert halt nur bei intaktem Heizelement..
..bei meiner Kiste war das mit knapp vor den 300.000km nur Gekrümel - der Fehlercode also berechtigt .
Thermostat zerlegt ..Feder geändert .. Widerstand an den Fahrzeugkabelbaum gesteckt - reicht
Alt 27.03.2019, 19:44   #290
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
57€
5.60€
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 17:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 22:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 20:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 18:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
