Alt 15.09.2004, 14:52   #1
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Standard Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt!
Es ist nicht allzu lange her, da habe ich euch mein Problem mit meinem Radio beschrieben.
Diagnose von euch:
Radio im A****
Aber nun habe ich mir ein neues Radio gekauft und habe immer noch das gleiche Problem. Also Radio wird vom System anerkannt, Sender werden angezeigt und und und alles wird vorne normal angezeigt, aber ich habe keinen Sound. Das Radio sendet also konstante Signale, denn manchmal höre ich für ein paar Sekunden normalen Sound und dann ist er wieder und das ganze Spiel von vorne.
Frage: Welches Gerät wandelt die Signale vom Radio in Sound Signale um, damit ich Musik höre????
Das muss doch der Verstärker sein oder??? Ich habe die Schnauze komplett voll, von diesem Auto. Krige ich das Problem nicht diese Woche in den griff. Stellen den Wagen bei ebay rein. Mir reichts endgültig!
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 15:22   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Richtig. Zwischen Radio und den Boxen sitzt der Verstärker.
Welches System hast Du? Radio Business oder Prof.? DSP oder nicht?
Franz
(Murphy)
Alt 15.09.2004, 15:23   #3
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
du hast DSP - du hast ein BMW Professional BM24 Radio (Becker) gekauft. Du brauchst aber:
DSP von Ende 1999
oder
BMW BUSINESS (nicht professional)
dann klappt es - hundert pro!
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 15:23   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Da würde ich aber nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
Du hast da einen Wackler drin, sonst würde es ja nicht sporadisch
gehen.
Nimm mal hinten den Kabelbaum mit eingeschalteten Radio in die Hand
und bewege den.
Nachdem aus dem Radio insgesamt 4 Kanäle also 8 Leitungen für
die Lautsprecher rausgehen schau Dir auch mal genau das Erdungskabel an.
Hier mal die Anschlüße am großen rechteckigen Stecker
Pin+ Pin-
1 8 LV
2 11 RV
6 14 RH
2 12 LH
15 Masse
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 15:23   #5
mays_7er
Ich habe kein DSP, aber das HIFI Lautsprechersystem.
Radio Rrofessional + TMC BM24
Ich habe mir genau das gleiche Radio gekauft, wie das was vom Werk drin war. Also am Radio liegt es nicht. Gehen wir davon aus, ich habe einen Wackler drin, wie bekomme ich den raus????
Wenn ich ein Zubehör Verstärker kaufe, läuft die scheisse dann endlich wieder?
Alt 15.09.2004, 15:29   #6
CKF39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Ich fuehle mit dir. Machs wie ich. Nach monatelangen Aerger habe ich den ganzen dreck was da von BMW eingebaut wurde rausgerissen und eine Panasonic Anlage eingebaut. Seitdem isst es ein genuss Musik zu hoeren.
Wolfgang
Hong Kong
Die neue Anlage mit 10 Kanal Verstaerker 9fach CD Player, 12 neue Clarion Lautsprecher ist mir billiger gekommen als alle Reparier versuche von BMW.
CKF39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 16:20   #7
mays_7er
Passt dieser Verstärker an meine Karre? Ich habe jetzt einen kleinen drin
Alt 15.09.2004, 17:27   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ui! Der ist vom E34 (also vom kleinen Bruder des E32)! Da würde ich die Finger davon lassen.
Franz
Alt 18.09.2004, 21:54   #9
Der Muenchner
Benutzerbild von Der Muenchner
Fahrzeug: 750i (E38) Bj.95
Standard Radio "Info"-Taste funkt nicht
Hallo Mister B!
Kannst du mir helfen?
Habe nachgerüstet auf BM24 und 16:9 Bildschirm.
"Info" Taste lässt sich nicht bedienen, demnach keine Einstellungen fürs Radio möglich. TMC einwandfrei.
Gruss, auch aus Minga!
Der Muenchner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2004, 09:06   #10
Mister B
Kyesinga!
Die Infotaste funktioniert nicht mit dem BM 24.
Erst mit dem BM 54.
@mays_7er
Den Wackler würde ich zunächst hinten im Kofferraum suchen, da dort
die Kabel "frei hängen".
Also Radio laufen lassen und hinten sanft an den Kabeln ziehen, wackeln
und drücken.
Nachdem Dir ja alle Kanäle ausfallen verstärkt die Stromversorgung
untersuchen.
Dein Radio hat ja auch hinten einen Dauerplusanschluß, der wohl funktioniert,
da Dein Radio im System angezeigt wird. Nur kommt kein Ton, richtig?
In dem Zuge auch mal die Stromversorgung der Einzelverstärker in den Türen
(4 Stück) checken. Aberr dann dürfte CD/Kassete auch nicht gehen.
Jetzt nicht lachen: Schließe probehalber auch mal eine andere Antenne an,
da sich bei Nichtempfang das Radio leiser stellt. Auch wird der Masseanschluß
der Antenne für eine volle Funktionstauglichkeit benötigt.
Die Sicherung hat ja keinen Haarriß?
Du kommst ja nicht zufälligerweise zur Wiesn nach München?
MB
Neues Klimabedienteil und gleich ein Problem mo740i BMW 7er, Modell E38 12 23.10.2004 19:44
Neues Radio und Telefon Chester BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2004 17:32
Anschlüsse für neues Radio ? Wo ?? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2003 19:52
Neues Auto - neues Problem comix BMW 7er, Modell E38 12 18.10.2002 14:28
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
