Alt 26.09.2018, 13:53   #1
Said740i
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Standard Aussetzererkennung Zylinder
Hallo allerseits und danke für die Aufnahme.
Ich bin nun auch Besitzer eines E38, ist mein zweites Auto und bin eigentlich noch recht grün hinter den Ohren was schrauben betrifft aber ich lerne gerne dazu.
Nachdem ich eine lange Zeit im Forum mit Threads lesen verbracht habe, habe ich mich heute ans Auto getraut um den Fehler ausfindig zu machen.
Folgendes Problem:
Hin und wieder unter Last, gabs einen kleinen Aussetzer und das Auto hatte nicht mehr die volle Leistung, hat nicht mehr richtig gezogen.
Motor aus, paar Minuten warten und der lief wieder normal.
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, folgendes Ergebnis:
139 Fehler Endstufe Kennfeldkühlung (müsste Thermostat sein)
75 Fehler Katschädigende Aussetzer Summenfehler
62 Fehler Aussetzererkennung Summenfehler
50 Fehler Aussetzererkennung Zylinder 1 & 2
Vorhin nochmal ausgelesen, hat dieses mal Aussetzererkennung Zylinder 1-5 angezeigt.
Als Laie musste ich zwar etwas suchen und nachdenken aber dann bin ich auf den Gedanken gekommen, den LMM und die Zündkerzen zu überprüfen, was ich dann auch gemacht habe.
LMM ist in Ordnung, habe mich dann an die Zündkerzen machen wollen und da kam schon böses erwachen:
Eine Zündspule gelöst und hochgezogen, lief erst mal einiges an Öl aus der Spule zurück in den Brennraum.
Ich denke die Ventildeckeldichtung ist fällig oder?
Das Fahrzeug läuft MANCHMAL unruhig, da hatte ich den NWS im Visier aber dieser steht auch nicht im FS...
Ich danke euch.
Said740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2018, 15:28   #2
Said740i
Es war die Ventildeckeldichtung und zwei Zündkerzen waren auch nicht mehr so toll..
Aussetzererkennung Zyl.5 + 6 - Fehlersp & Infosp vorhanden Qarizma BMW 7er, Modell E65/E66 175 16.01.2016 22:22
Motorraum: Nach KWE-Wechsel Aussetzererkennung Zy.8 DAD BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.11.2013 20:58
Motorraum: Fehlerspeicher "Aussetzererkennung", gelbe MKL blinkt, Motor stottert Carlton BMW 7er, Modell E38 9 08.03.2011 07:38
Motorraum: Aussetzererkennung KAT 331BK BMW 7er, Modell E38 21 13.10.2010 06:34
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
