11.09.2004, 19:09
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Gas (LPG)
ich bin neu bei euch im forum und hab da gleich mal eine wichtige Frage. Hab mir vor 3 Monaten ner 728 gekauft. Bj 8/1996 mit beigefarbendem Leder usw. Ich will ihn jetzt auf Gas umbauen lassen und zwar auf LPG. Ich hab ein paar kumpels in Polen drüben die machen das (also das ist ne richtige Firma). Und jetzt bitte keine vorurteile, die jungs machen das schon ne ganze weile und verstehen was davon. Haben zb vorige woche nen nagelneuen Benz umgerüstet.
Ich hab zwar schon einiges darüber bei euch gelesen aber vielleicht kann mir der eine oder andere noch ein paar Tip´s oder ähnliches geben. Es ist ne Fitipaldi anlage (mann verzeihe es mir wenn ich das jetzt nicht richtig geschrieben hab  ) Ich bekomm auch ein deutsches Gutachten dazu und lass es mir hier eintragen. Bezahlen tu ich ca. 600 Euro. Und 3 Tage einbauzeit. Bekomm den Tankstutzen gleich mit hinter die tankklappe und die tankanzeige vom Gas wird mit in die vom Benzin eingebaut. (Schaltet mann auf Gas dann zeigt die benzinanzeige den Gas-füllstand an)
Ach, noch mal eine Frage, was ist eigentlich das Vor-Facelift Model. Ich müsste das haben, mit dritter Bremsleuchte und dem neuem Klimaanlagenmodell und steptronik.
Wär ganz nett wenn ich ein paar komentare bzw Antworten bekomme.
Danke im vorraus Leute
GRUß
11.09.2004, 19:20
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Hallo und herzlich Willkommen!
Also Du hast den Vorfacelift-7er. Vorn lässt sich das Facelift leicht an den unten runten scheinwerfern erkennen. Die haben solche Tränensäcke und die Blinker sind nicht ganz so hoch wie davor.
Zum Gas. Den Hersteller kenne ich nicht, aber Du wirst sehen, wie das läuft. Mit dem Einfüllstutzen im Tankdeckel ist das beim 7er und 5er recht einfach. Das haben fast alle 7er so.
Aber: Anzeige Tankstand. Wie soll das gehen? Der Tacho bekommt die beiden Füllstände der Benzintanks digital und wandelt (normalisiert) die beiden Signale zu einem und die Nadel zeigt es dann an. Auch kann man das anlaloge Signale vom Multiventil (blauer draht) nicht einfach umschaltender Weise an das analoge signal des Bezintankes anküppern (Signale sind völlig anders!) Oder hat die Werkstatt nen I-BUS Interface fertig? Daran bastle ich schon fast nen Monat, bekomm es aber net hin.
11.09.2004, 19:53
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
das mir der Anzeige funzt. Habe ich gesehen.
Falls Klimabedienteil mit Rädchen - kann man es gegen neuen austauschen.
Von der Anlage habe ich nicht gehört und überhaupt nichts gefunden !!! Vorsicht: es wird für die Eintragung ein Abgasgutachten gebraucht !!!
bye
Geändert von greg38 (11.09.2004 um 20:03 Uhr).
11.09.2004, 21:10
@greg:
kannst Du wegen der anzeige mehr in erfahrung bringen? das würde mich brennend interessieren...
Howy
Nachtrag:
Ich habe das hier gefunden...aber schwammig.
http://f22.parsimony.net/forum41640/messages/27092.htm
11.09.2004, 21:45
Also zu der anzeige haben´s die mir das so gesagt. Die bauen das so das wenn i auf gas umstelle geht die benzinanzeige auch kurz auf null, schlägt dann aber gleich auf dem füllstand vom gas um. Und wenn ich dann halt wieder auf benzin umstelle andersrum.....
MFG
11.09.2004, 22:13
Das hört sich ja echt gut an.
Weiss irgendwer, wo ich welches Kabel (Benzin) hinten anzapfen muss?
Howy
12.09.2004, 06:16
Hi Howy,
ich habe vor kurzen die LPG Anlage meines Schwagers repariert. Er hat so eine Anzeige. Benzin Betrieb- Anzeige sinkt oder steigt auf Benzinstand. LPG Betrieb- Anzeige passt sich dem Füllstand von LPG Menge. Nächste Woche werde ich es checken.
greg
12.09.2004, 10:07
@greg38:
Die Kabel am Multiventil vom Gas kenne ich und auch ihre Pegel bei Voll, halbvoll (halbleer  ) und leer.
Welches Kabel und wo ist das Kabel vom Bezintank. Die Schaltung ist dann einfach und ich würde die auch so aufbauen, dass die jeder hier nutzen kann, der will.
Howy
13.09.2004, 01:57
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Also das mit den 600€ ist ja mal arg billig, ist das Material plus Einbau? Gib doch auf jeden Fall mal eine Kontaktadresse, weil ich selbst momentan grösstes Interesse an einem LPG umbau hab.
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
13.09.2004, 10:12
Fahrzeug: 850CiA
Aber: Anzeige Tankstand. Wie soll das gehen? ...
kann man da nicht einfach nur die Fühler umschalten? Die liefern doch als erstes nur Analog-signal.
Artur
