09.09.2004, 12:44
Fahrzeug: 750i (E38)
Mk4 Darstellung
Hallo, Leute
Nachdem der Mk4 bei mir ja jetzt funktioniert, würde ich gerne wissen, wie und wo man einstellen kann, dass das eigene Fahrzeug der Fixpunkt ist und die Karte permanent scrollt - so wie zB bei TomTom.
Laut den Postings im Forum soll das beim 4er ja funktionieren. SW-Stand bei meinem ist 30.
Optimal wäre meiner Meinung nach sowieso, wenn man als Software den TomTom draufkriegen könnte - bessere Darstellung, Autozoom.
Greetings, Sepperl
09.09.2004, 12:54
Fahrzeug: -
Das mit dem TomTom wird nicht gehen, komplett andere Hardware.
Ich bin vom TomTom sowieso absolut enttäuscht. Ich hatte den zwei Wochen zum Test. Die Streckenführung war in meiner Gegend absolut katastrophal. Ich kenne fünf verschiedene Systeme, TomTom war von der Routenberechnung bei weitem das schlechteste. Die Darstellung ist allerdings schön.
-Rainer
09.09.2004, 12:57
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
[quote=Sepperl]Hallo, Leute
Hallo, wieso funktioniert es denn jetzt, ist es doch
repariert worden ?
PETZ
09.09.2004, 13:32
Zitat von Sepperl
Hallo, Leute
Greetings, Sepperl
Fahrtrichtung darf nicht auf nordweisend stehen, dann klappt's!
09.09.2004, 13:45
@ CorpSpy
Genau um die Darstellung ginge es mir ja. Abgesehen davon habe ich auf meinen Strecken keine Probs mit dem TomTom gehabt und die Bedienung ist von den ganzen PDA-Systemen die Beste.
@Petz
Habe ihn zu VDO Deutschland geschickt - war nach einer Woche wieder da, hat 40 Euro gekostet und funktioniert nun.
@McLane
Habe immer Fahrtrichtung eingestellt, Karte hüpft aber noch immer.
Greetings, Sepperl
09.09.2004, 16:00
mit fahrtrichtung, hubt die Karte nicht, nur wen du den Massstab auf 10 km oder so stehen hast. Dan geht er automatisch wieder in Nordweisend.
Gruss Appy
09.09.2004, 20:40
Nöööö
Habe es jetzt nochmals ausprobiert: Ausrichtung Fahrtrichtung, Maßstab 200m - man will ja was sehen - und mein Auto bewegt sich immer noch von unten nach oben und dann - schwupps - ist es wieder unten und fährt wieder nach oben (kein Wunder, daß ich dann so einen hohen Spritverbrauch habe).
Nach den Postings habe ich gehofft, daß beim Mk4 das Fahrzeugsymbol fix ist und sich die Karte darunter bewegt, was ja auch den meisten Informationsgehalt hätte.
Greetings, Sepperl
09.09.2004, 20:56
welche software version hast du auf dem MK4?
Gruss Appy
09.09.2004, 21:51
Hi, Appy
Bei mir ist es 4.1.30, ich dachte zumindest, dass die aktuell ist.
Greetings, Sepperl
09.09.2004, 21:58
da müsste das ohne weiteres mit funktionieren.
Ich hab jetzt die 4/1/40 V24 drauf aber mit die 4/1/30 hat es bei mir auch immer funktioniert.
Du hast die DVD drin oder einen Navi cd?
Hast du MSN schicke ich dir die V24 jetzt zu.
Gruss Appy
