| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.04.2018, 20:13 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
				 Funktionen Klappschlüssel
 ich habe zu meinem 750iL zwei Klappschlüssel dazu bekommen. Nach Tausch der Batterien habe ich beide getestet:
 1. Die beiden Pfeiltasten öffnen und verriegeln
 2. Die Doppelpfeiltaste an der Seite löst keine Funktion aus.
 Frage: wofür dient diese Taste ?
 Gruß, Dieter
		|  16.04.2018, 20:24 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die ist für die Alarmanlage.
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  16.04.2018, 20:35 | #3 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von dansker  Die ist für die Alarmanlage. |  Die er eigentlich haben sollte, da es den Klappschlüssel nur in Kombination mit DWA gab
Markus |
		|  16.04.2018, 20:42 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Heißt im Klartext: Auto verriegeln und mit der seitlichen Taste Alarmanlage scharf machen ?
 Gruß, Dieter
		|  16.04.2018, 20:46 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn der TE die Alarmanlage aktiviert, dann müsste er eigentlich auch ein kurzes "Knacken" hören, ein Zeichen dafür, das die Doppelschliessung an den Türschlössern aktiv ist.An den TE: Kannst Du nach dem Abschliessen mit der Fernbedienung auch die Fenster Hochfahren und das Sonnendach(falls vorhanden) verschliessen? Dazu brauchst Du nach dem Schliessen der Türen, nur die grosse Schliesstaste gedrückt halten.
 Ja, nach dem Abschliessen die Seitentaste drücken, dann ist der Alarm eingeschaltet
		|  16.04.2018, 22:04 | #6 |
	| SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)    ~457xxx km Bj.11/1989  VIN:DA41416
 ich hänge mich hier mal ran , mein Klappholz will nicht mehr mit meinem Auto ,bekommen einfach nicht "syncronisiert"
 hat jemand ne idee ?
				________________
Gruß Rico
 Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
 bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
		|  16.04.2018, 22:19 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Dansker,
 danke für die Infos, ich werde es mal ausprobieren.
 Gruß, Dieter
		|  16.04.2018, 22:34 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Goliath  ich hänge mich hier mal ran , mein Klappholz will nicht mehr mit meinem Auto ,bekommen einfach nicht "syncronisiert"
 |  Rico: Sind die Batterien im Klappholz noch stark genug?
Wenn nicht, hier einmal der Batterie Typ: CR2016. 3 Stück müssen rein |
		|  16.04.2018, 23:00 | #9 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
 Steht in der Bedienungsanleitung wie du es machen musst. Aber Achtung, es gab glaube ich unterschiedliche Versionen in der Platine vom Klappholz welche  Tasten am Klappholz du drücken musst. |
		|  17.04.2018, 03:32 | #10 |
	| Shogun
 steht hier unter Tipps und Tricks   http://bmwe32.masscom.net/johan/tips...ps_tricks.html
Es gab mal eine Aenderung, alt zu neu, sehn aussen genau so aus, aber das Initialisieren ist genau umgedreht,
To reprogram a new IR remote or your old one after replacing the bateries:
 1. Turn the ignition to position 2.
 2. Hold the IR transmitter on the DWA led in the center of the fresh air grill.
 3. Press button 1 until the transmitter LED begins to flash (after about 2 seconds). Now your all done.
 Within 15 minutes any other remotes to be used with the car must be initialised. There is a max of 4 remotes.
bei der anderen Version geht Punkt 3 genau umgedreht.
Ich hatte mir vor Jahren mal einen neuen gekauft, da lag ein Zettel dabei.
Das Initialisieren ist aber eh ein Geduldsspiel, ich hab da 1 x schon mal 1 Woche gebraucht, jeden Tag so 15 Minuten gemacht und es tat sich nix, auf einmal war es o.k. dann. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| E32-Teile: e32 Klappschlüssel | vincent-vegha | Suche... | 0 | 21.05.2011 17:46 |
	| Elektrik: Klappschlüssel | Masterjkim | BMW 7er, Modell E38 | 3 | 08.12.2007 19:13 |
	| Elektrik: Klappschlüssel | jb750 | BMW 7er, Modell E38 | 6 | 05.06.2007 00:07 |
	| Elektrik: FFB mit Klappschlüssel | Mario29 | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 23.10.2005 22:30 |
	| Klappschlüssel | Coro | BMW 7er, Modell E32 | 0 | 06.11.2003 18:12 |  |
